Undskyld jeg blander mig lige i dit indlæglevi » 28 Feb 2011, 22:46 skrev:
Det var mange spørgsmål i så lille tekst
1 - Mit anlæg er fra http://www.airconnection.dk - jeg har den unit der hedder COMFOAIR
2 - Jeg kan GODT forstå du selv vil montere anlægget, - det er vanvittigt dyrt at få nogen til det
3 - Jeg har IKKE lyddæmpere på alle indblæsninger (Er du vimmer mand hehe) - der er lyddæmpere på ind/ud på uniten (Så larmer den ikke udenfor) - der er dobbelt lyddæmper på udsug rum og indblæs rum (En fast lyddæmper på 1 meter, - og en fleksibel lyddæmper på 1 meter).
4 - Jeg HAR haft hedeflade på, - men har pillet den ned igen, - og jeg må indrømme jeg kan ikke mærke forskel - MEN jeg har også 3.5 meter til loftet.. (Bor i en gammel skole).
5 - En unit kan fryse i kondensopsamleren (Bakken under veksleren) - HVIS unitten står for koldt, - min unit står på et loftrum hvor der min. 0 grader - så jeg har ikke frostproblemer..
6 - Når man vil have varmegenvinding (Hvilket område jeg selv er blank i når vi snakker dimensionering) - så vil jeg anbefale at få lavet en tegning af dit hus (Det er fint med en håndtegning med mål), - så man kan udregne hvor mange kubik meter luft der skal flyttes, - denne tegning skal så leveres til din grossist (F.eks mig) - så ville jeg sende din tegning videre til de rette "ventilations eksperter" og bede dem om en dimensionering, - anlægsforslag og materiale/pris overslag.
7 - Har du specielle ønsker mht. udsug fra badeværelse etc. så skal du naturligvis huske at notere disse, - så du får den rette styring med til unitten (OG evt. hygrostater).
8 - P.s - Jeg har ikke oberserveret at luften er for tør ?
P.p.s - Husk det koster penge i drift at have varmegenvinding, - min koster ca. 4-5000 kr i drift om året, - lidt af det bliver tjent hjem da en del af den fugtige luft bliver suget ud hvilket gør huset billigere at opvarme, - disse 2 forhold opvejer dog ikke hinanden, - så man skal investere i varmegenvinding pga. komforten og det dejlige indeklima
P.p.p.s - Husk, - hvis du vil have koblet aircon på installationen på et tidspunkt, - så husk at VOLDISOLERE dine spirorør/slanger, - ellers frasiger du dig denne mulighed i fremtiden
Fik jeg svaret på det hele ?
2. Ja monter endelig selv hvis hænderne er sat rigtigt på, men husk at få indreguleret anlægget rigtigt, det kræver altså noget kendskab til ventilaton og noget måleudstyr.
3. Jeg ville selv montere lyddæmpere imellem alle rum, da det forhindre cross talk som det hedder ( lyd via kanalsystemet fra rum til rum), og det er egentligt ikke en så stor merudgift medmindre de købes i silvan el lign. Men pissedyrt at eftermontere når huset nu engang er færdigt.
4. Nemlig
6. Ja, for at et ventilationsanlæg skal dimmensioneres korrekt, skal der lige et halvklogt hoved ind over.
7 Normalt suger vi altid i bad og køkken, så holder vi undertryk i fugt og lugtområder, og indblæser så tilsvarrende i stuer og værelser.
P.p.s. Det må være et pænt stort hus, hvis det koster kr 4-5000 kr i el om året.
P.p.p.s. Ja lidt isolering er godt. meget isolering er lækkert, når det nu skal køre 24*7*265 i monge år
