Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
HenrikBach
1
Tilmeldt: 02 okt 2022 20:11
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 230
Brændsel: Korn, 14% fugt
Fremviser gerne i postnummer: 9510
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
Indlæg af HenrikBach »
thy skrev: 02 nov 2022 13:41 Prøv At hæve ilt% til 8 høj og lav
Fyret meldte i dag A10, og ved efterfølgende forsøg på kalibrering melder den A7, gentagne gange.. sonden bliver varm som den skal, men under CAL kommer den maks på på 117/110, så tænker jeg skal have en ny sonde?
Synes jeg kunne læse på et andet indlæg, at en ny sonde skal op på over 200?
Har sat den til normal uden iltstyring, så vi har varme indtil fejlen er lavet.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
HenrikBach skrev: 03 jan 2023 17:02 Fyret meldte i dag A10, og ved efterfølgende forsøg på kalibrering melder den A7, gentagne gange.. sonden bliver varm som den skal, men under CAL kommer den maks på på 117/110, så tænker jeg skal have en ny sonde?
den skal over 160
nye ligger normalt 190-210
hvor gammel er sonden
HenrikBach
1
Areal: 230
thy skrev: 03 jan 2023 17:18 den skal over 160
Altså vi købte huset i november 18, og den her ikke været skiftet mens vi har boet her, og tænker den har siddet der en rum tid inden da også. 😬
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
HenrikBach skrev: 03 jan 2023 17:19 Altså vi købte huset i november 18, og den her ikke været skiftet mens vi har boet her, og tænker den har siddet der en rum tid inden da også. 😬
ja så er det nok tid til nyt
HenrikBach
1
Areal: 230
thy skrev: 03 jan 2023 17:20 ja så er det nok tid til nyt
Har du et link til en hjemmeside hvor de sælger dem? Synes der var en anden bruger som linkede til en helt alm. Lambdasonde, kan sådan en universal lambdasonde bruges?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
HenrikBach skrev: 03 jan 2023 17:56 Har du et link til en hjemmeside hvor de sælger dem? Synes der var en anden bruger som linkede til en helt alm. Lambdasonde, kan sådan en universal lambdasonde bruges?
nej ikke nogen bestemt side,køber på ebay og det tar 1 måneds tid ca.. så man skal være lidt toldmodig
HenrikBach
1
Areal: 230
thy skrev: 03 jan 2023 17:59 nej ikke nogen bestemt side,køber på ebay og det tar 1 måneds tid ca.. så man skal være lidt toldmodig
Har fundet en lambdasonde med 5 ledninger hos AD Danmark til 750 kr. Som har de samme ledningsfarver som dem der er beskrevet i ledningsfri strammet over Baxi 1.5 styringen.
Køber du dem originale på e-bay?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
HenrikBach skrev: 03 jan 2023 18:48 Har fundet en lambdasonde med 5 ledninger hos AD Danmark til 750 kr. Som har de samme ledningsfarver som dem der er beskrevet i ledningsfri strammet over Baxi 1.5 styringen.
samme sonde bare med et andet stik
HenrikBach
1
Areal: 230
thy skrev: 03 jan 2023 18:49 samme sonde bare med et andet stik
Har søgt Bosch eget nr. Frem på autodoc og så klikket på erstatningsprodukter, Ridex laver en som kan købes til 700 kr plus levering.
Ringer til Bosch i morgen, og hører om de har noget der kan bruges i stedet. 👌
