så kom solcelleanlægget igang.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
Ja, Det må jeg sige. 7380 kw/h blev det til. Det beregnede var 6700 kw/h..
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
pelle skrev:Hej
Hej.
Godt gået, pelle :great:
Mvh thoken
pelle
Areal: 240
Re: så kom solcelleanlægget igang.
Indlæg af pelle »
Kunne ikke forstå den ene inverter ikke gav så meget længere. Havde en mand ude fra firmaet der leverede anlægget og måle anlægget igennem. Der var 3 solcellepaneler der var stået af. Eller de gav kun ganske lidt. Jeg fik 3 nye paneler som jeg nu er ved at sætte op. Jeg har jo 4 kredse med 10 stk paneler på hver kreds.Men, da underligt at de 3 solceller der er i udu er fra den samme kreds.
Limbo 12
Tilmeldt: 06 dec 2011 21:02
Mit fyr: TPK HS20
Fremviser gerne i postnummer: 7441
Indlæg af Limbo 12 »
Hej Pelle
Der er ski nok for meget syreregn hos dig og den gamle sodpotte til vigas, her går det bare super med min nye Baxi
Håber du kom godt hjem sidst og fik læsset traileren godt af.
Vh. Jakob
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Limbo 12 skrev:Hej Pelle
Vh. Jakob
Jo tak. Det gik nemt og smertefrit med at få den tømt. Jeg har et par stærke knægte :)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Så, fik jeg de nye sat op og alt virker som det skal.. Aflevere de defekte solcellepaneler hos forhandleren. Der lukkede vi kassen op hvor ledningerne sidder. Det dryssede ud med grøn ir. De tynde metal strimler i kassen var tæret over. Det er kondensvand, sagde jeg til elektrikkeren. Uha.. Det huede ham ikke at høre det..Det er en tikkende bombe. Der kommer helt sikkert flere sager med det problem.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
er samle boksen ikke fyldt med støbe masse?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Zarge skrev:er samle boksen ikke fyldt med støbe masse?
Nej.. Det ser sådan her ud inde i en boks. Billedet er fra da jeg købte anlægget. Kikkede lige til et af boksene.Jeg lukkede naturligvis boksen til igen. Det er de der metal strimler øvers der er tæret over.
Vedhæftede filer
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hummmm dem vi monterede dengang havde samledåserne fyldt med støbemasse...
Har lige taget et billede af en gammel jeg havde liggende, jeg har for længe siden graver det meste masse ud for at se hvad der var bag, og den har siden lagt i skuret uden bagplade, derfor er den noget iret, men det gir da en idé om hvordan det har set ud...
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Min nysgerrighed skulle så lige styres.
Det viser sig, at mine paneler er forsynet med en helt støbt "kasse" til kablerne i IP65, så jeg håber jeg er safe.
Vedhæftede filer
