derfor dur KL stoker ikke
- Uffe Henneberg
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
- Areal: 250/100
- Fremviser gerne i postnummer: 6840
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
@ newpass : kan vi ikke holde religions krigen uden for dette emne ,at du er glad for din Benekov er fint ,men har ikke noget med dette at gøre.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Så er den gal igen...
Den store stoker, hvor de lovede der ville komme en nyudviklet KL som ombytning kom ikke. Der er kommet et nyt brænderhoved og en ny snegl samt drev og tank. Alt dette skal så skiftes i morgen. Men.... Det har de jo gjort lige før jul også, pånær lige tanken selvfølgelig.... Det kører jo ikke.
Den lille blev jeg lige ringet op omkring. Den går regelmæssigt i fejl nu, og påstår den ikke får brændsel ind. Det gør den altså, men jeg kan læse mig til, at den registrerer driften ud fra stigning eller fald i fremløbstemp. Vi kunne så se at den konstant lå og rodede omkring 55-56 grader. Men måler vi direkte på fremløb manuelt, så er den kun 41 grader. Vi håber det bare er en føler, og jeg kører derom om lidt, for lige at prøve det af.
Det begynder da at blive lidt af en hovedpine alt det her.
- hestetyv
- Stoker IV
- Tilmeldt: 19 dec 2011 12:42
- Areal: 136
- Brændsel: Naturgas
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Geografisk sted: V.Hæsinge
- Blevet takket: 2 gange
Puha, det er simpelthen noget være bras lyder det til. Jeg håber altså at der kommer en ordentlig løsning på det snart. VVS eksperten må rubbe neglene lidt, og komme i gang med at yde lidt fornuftig service.
Giv dem evt et ultimatum på hvornår det hele skal køre. Jeg ville virkeligt have sat dem stolen for døren nu, når der også begynder at vise sig fejl på den lille.
/Claus
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Så er jeg kommet tilbage deroppefra, og det er ingen succes at berette om.
Vi skiftede føleren, og det gjorde da en gevaldig ændring i fremløbstemp, men det holdte ikke særlig længe. Det er som om den slet ikke vil over 60 grader. Og når den kører, og kun i det ene trin den har, så burde den sku nok kunne varme det lille hus op. Vi taler om et hus på ca 150kvm. Men styringen viser ikke de store temperaturstigninger, og når den ikke gør det, ja så går den jo i fejl, for det betragter den jo som at den er gået ud.
Andre end mig der kan se ulempen i dette??? for hvor mange af os har ikke oplevet at forbruget og varmetilførslen er så godt som ens, så fyret kan stå på samme temperatur i flere timer. Når vi nu har meget frost, eller mange der lige skal en tur i badet eller sådan.
Men har du en KL, så går den da bare ud istedet.... hmm.... Det er så ikke engang tilfældet i dette hus her, for huset er oppe i temperatur, så det ville jo nemt kunne gå op i temperatur, men det vil det altså bare ikke.
Og inden noget kommer ind på det, så var alt strøm taget fra styringen, inden vi begyndte at skrue føleren fra, og sætte den nye til.
Kan du ikke bare give den lidt mere føde, - og lidt mere luft ?Bigfoot » 10 Jan 2012, 19:46 skrev:Så er jeg kommet tilbage deroppefra, og det er ingen succes at berette om.
- hestetyv
- Stoker IV
- Areal: 136
Hold nu op en gang bras ! Det lyder virkeligt som fast arbejde du har fået dig der. Øv også da. Er der slet ikke noget der kan gøres eller ændres så det kommer til at virke optimalt ?
/Claus
- Stoker IV
- Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
- Mit fyr: KL 2 15 Kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Vojens
jeg er enig med Levi.
Den brænder for langt nede i herden. Pillerne skal op til kanten af lufthullerne og så selvfølgelig det rigtige blæs.
/Per
/Per
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Rolig nu folkens, vi er jo ikke dumme. Igår kunne den uden problemer køre det hele.Per J. » 10 Jan 2012, 19:59 skrev:jeg er enig med Levi.
/Per
Den er justeret af vvs-ekspertens egne folk, og den brænder perfekt. Den kører sådan set også helt som den skal, indtil displayet når 60 grader... Så går den i stå. Og efter en times tid på 60 grader, så går den i fejl.
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Kan da godt komme med en lille bemærkning. Jeg mangler stadig det sidste (arm på omrøre/røgvender/forhøjning af magasin) på mit fyr som jeg købte og forudbetalte halvdelen af, på roskilde dyreskue i juni.newpas » 07 Jan 2012, 19:36 skrev:Kunne jeg jo godt, men tilsyneladende er problemerne jo løst siden vi ikke ser nogle indllæg om benekov.
Produktet virker godt, men køber du en benekov kan du godt finde det store taletidskort frem, for du skal ringe og rykke nogen gange inden der sker noget som helst.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Nu er luftkassen under brænder vel ikke fuld af aske?Bigfoot » 10 Jan 2012, 20:11 skrev: Rolig nu folkens, vi er jo ikke dumme. Igår kunne den uden problemer køre det hele.
Er tallerknen tæt rundt i kanten mod herd?
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
