Sådan så vores også ud da vi skiftede vinduer i sommers, den gamle del af huset er fra 1600 tallet resten fra 1835. Nogle vinduerne var iver 100 år gamle.
Nå til sagen vi havde selvfølgelig allieret os med en mure men ham fik ikke brug for, så jeg tror godt du bare kan pille dem ud, det skal nok blive hængende der.
Problemer vdr. montering af vinduer
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Det er et godt tilbud skriveren og det er muligt jeg vil benytte mig af det
Jeg er ved at være lidt klogere på konstruktionen nu hvor det er til at se noget i sollys: Jeg har tegnet røde streger så man kan se hvor der er lagt stik efter de gamle og noget smallere bondehusvinduer.
Jeg har prøvet at tegne en skitse over konstruktionen: Jeg går ud fra at de to gamle vinduer er fjernet, der er sat soldater i hullerne, den mellemliggende mur er brudt ned, nyt stort vindue er sat i og mørtel + lidt ekstra sten er klasket ovenpå topkarmen. Sådan ser det ud synes jeg.
Er det stadig det rigtige at fjerne de sten der skal til og få lagt en 240 cm. overligger på i stedet?
V.h. Emil
V.h. Emil
- Tilmeldt: 09 maj 2012 15:24
Du har vel formentligt skiftet vinduerne ,men ellers hedder overlæggeren en betontegl .
Venligst vinduesmanden
- Stoker XII
- Årligt forbrug: ?
Jo tak det ved jegStenberg » 15 May 2012, 11:30 skrev:Du har vel formentligt skiftet vinduerne ,men ellers hedder overlæggeren en betontegl .
Vinduerne er skiftet. Jeg endte med at pille skifterne over vinduet ned (70 sten per vindue). Efter betonteglet blev der muret 2 skifter med mussetrapper som armering og efterfølgende almindelig opmuring. Det sureste arbejde var at rense sten
V.h. Emil
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hust lige at du risikere at få noget af vægten fra spærene, så det må gerne kunne holde!, selvom at indermuren tager fra.
Mvh. Sophus
- Stoker XII
- Årligt forbrug: ?
Det sagde mureren der ikke ville være - men jeg har muret det som om der erHjemme teori » 15 May 2012, 18:32 skrev:Hust lige at du risikere at få noget af vægten fra spærene, så det må gerne kunne holde!, selvom at indermuren tager fra.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 1 gang
[quote="[
Jo tak det ved jeg
V.h. Emil[/quote]
Hvordan kan det være surt at rense sten? - det er jo noget af det mest indbringende - kr. 2 - 300,- i timen, hvis de ikke er alt for vanskelige. Jeg bruger en lille billig lufthammer (fra Harald Nyborg) med en meget bred mejsel og en gammel gulvrist lagt over en let opklodset trillebør - så går det som en leg uden alt for meget oprydning.
Den brede mejsel har jeg selv fremstillet af et stykke alm. fladjern, som er svejst på en af de mejsler, som følger med lufthammersættet. Den knækker desværre af en gang imellem fordi jeg kun kan svejse med CO2 og mejslen er lavet af noget hårdt stål. Nogen med ideer til at lave en mere stabil svejsning?
Jeg har forsøgt at købe en bred mejsel (min. 50 mm) - men de passer ikke til den lille enhånds lufthammer.
Jo tak det ved jeg
V.h. Emil[/quote]
