Nej det køre i to trinDenmark skrev:Til info er det ikke nødvendigt med iltstyring for at fyret kører fuldt modulerende
Pellux 100 Iltstyring
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
- Kontakt:
Det kører altså fuldt modulerende , det gør mit ihvertfald , du skal bare vælge det istedet for trin i menuen !
Og du kan følge moduleringen under brænder, der hvor diagrammet er vist med kg forbrug osv ,
Der kan du se det aktuelle kw effekt og det kører fuld modulerende uden lambdasonde
- Stoker X
- Areal: 180
Ja jeg er helt med på hvordan styringen virker, men min køre ikke på samme måde når den kører uden ilt-styringenDenmark skrev:Det kører altså fuldt modulerende , det gør mit ihvertfald , du skal bare vælge det istedet for trin i menuen !
Har du ilt-styring på?
- Stoker VI
- 11
- Kontakt:
Ingen iltstyring
Men det kører stadig fuldt modulerende , jeg har skruet mit ned til 50% max
Så kører det op på 13.2kw når det lige er startet op , så kører det der i måske 5min , så både skriver det i displayet modulerende og den begynder så at falde i ydelse ,
Måske ned på 7kw, senere måske 6 , og er der feks forbrug på vvb så begynder den at skrue op i ydelse igen ikke noget fast , men det kører sådan at når både vvb og kedeltemp er på sit setpunkt så slukker det,
Så bliver der brugt meget vand fra vvb så kører den lavt i ydelse for ikke at nå op på Max kedel temp inden vvb er oppe i temp
Men man skal vælge om det skal køre modulerende eller i trin ,
Smeden som jeg købte af havde selv fyret kørende og havde sagt at det var en fejl i manualen at der står der skal være iltstyring på for at det modulere,
Mit kamera i mobilen er gået istykker, jeg har lige bestilt et nyt i uk , så når jeg lige har skiftet det så kan jeg lige uploade en lille film på min youtube Channel så man kan se det modulere
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
- Har takket: 1 gang
- Kontakt:
Det er også alt sammen ok, men hvordan er dit iltindhold, ???
Dette kan også aflæses i displayet. (se i mit album billede 20)
- Stoker X
- Areal: 180
Ja det ved jeg godt at den kan, men det der menes med at den kræver ilt-styring, for at få det til at køre fuld modulerende, er at ilt-styringen sidder og måler om forbrændingen er optimal....Det gør den ikke på den anden måde....... Det er jo det samme på en bil, hvis lambdasonden ikke virker forbrænder den heller ikke optimalDenmark skrev:Ingen iltstyring
- bobzinen
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ikke kun til VVB har også gulvvarme samt en radiator kørende på 2 badeværelserOle Larsen skrev:Godtnok et lille forbrug, det må da kun være til vv.beholderen.
Købte min iltstyring hos Allan ved Hedestoker
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- Stoker VI
- 11
- Kontakt:
Forbrænding og modulering er ikke det samme !
Jeg laver motorstyringer så ved alt om forbrændingen på en bil:)
Den kører fuldt modulerende , men justere ikke forbrændingen ,
I manualen står der at den ikke kan køre fuldt modulerende ude sonde , men så er de vølund som ikke kan kende forskel på modulering og forbrænding
- Stoker X
- Areal: 180
Jamen så må det jo være dem der er galt på den.........Denmark skrev:Forbrænding og modulering er ikke det samme !
Men sikkert er det at den kører ikke på samme måde med og uden ilt-styring
- Stoker VI
- 11
- Kontakt:
Ole Larsen skrev:Det er også alt sammen ok, men hvordan er dit iltindhold, ???
Ja det kan man ikke se uden en lambdasonde , jeg kunne tage en widebandsonde og sætte den i ,
Syres jeg kan se i skriver det svinger op og ned , i co , det skal det jo ikke hvis der er ordenlig iltstyring på.
Hvad er den optimale co eller AFR elller lambda værdi ved korrekt forbrænding på de træpiller ?
