82,4% i virkningsgrad er vist meget flot for et fyr uden aut. optænding, der køre hele åretJan Krog skrev:Hej.
Jeg har lavet 31162 kwh varme siden 29-12-2013 til d.d. og brugt 7712 kg flexheat træpille i min Baxi 2.5. altså 4.04 kw/kg. Målt med en Kamstrup fjernvarme måler.
Fyret kører hele året.
Det bliver nok lidt bedre næste år, idet der er lavet lidt ændringer og den er blevet bedre justeret i løbet af det forgangene år.
/ jan
Reelle virkningsgrader
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
- 9
- Tilmeldt: 16 dec 2014 21:03
/ rennug.
Meget flot, - der er noget at stræbe efter. Må jeg spørge til hvad du kører med af røggastemperatur, ilt -overskud og fremløbstemperatur? Mvh.
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 jan 2011 19:00
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5/600
- Areal: Hus 270 Værksted 320
- Brændsel: Flexheat træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8520
- Dagligt forbrug: 40 kg.
- Årligt forbrug: 7.8
- Geografisk sted: Århus N
Jeg kører med Ilt L8 og H7.
Røggas er pt 80 grader med en ydelse på omkring 6 kw.
Fremløbs temperatur er ca 73 grader.
Jeg har lavet lidt ændringer på fyret.
Jan
Jan
- 9
rennug/
Hej Jan.
Glædelig jul.
Kan du sige hvad L8 / H7 svarer til % ilt i røggassen?
Er din kedel kondenserende?
Hej Jan.
Glædelig jul.
- 9
Pillefyr/ fødeapparater/ stabil indfyring.
På et pillefyr med iltstyring og en termoføler i bunden af brændkammer i kedlen ses det tydeligt at et konventionelt føreapparat med en roterende snegl ikke giver en stabil/ ensartet indfyring, men nærmere en portions - fyring.
Det forstyrer forbrændingsprocessen sådan at forstå at iltprocenten i røggassen ikke fastholdes på det indstillede set - punkt, og der opnås ikke en ideal forbrænding. (overskud/ underskud af ilt i røggassen).
Problemstillingen bliver kritisk jo lavere iltprocent der ønskes I røgassen.
Er der nogen der kendskab til/ - har arbejdet med systemer til kontinuerlig indfyring/ modulering af fødeapparat etc.??
Mvh/ rennug
Mvh/ rennug
- Stoker II
Hej Rennug
Tak og ilm
Det betyder såmænd bare at ved lav drift er ilt overskud 8 % og ved høj drift er det 7 %.
Har pt ændret dem til lav 7% og høj 6%
Nej det er en alm Baxi 2.5 jeg har.
Jeg har lavet en kondenserende røggas køler, den har kørt i ca 3 mdr.
Samt jeg har lavet nogle andre tabulator, så røggassen har længere vej igennem rørene.
Ligeledes en pillestop plade, design af Thy. Samt indstilling lært af Thy.
Så har jeg mulighed for drosle flowet på fremløbet fra kedel til akku tank.
Mvh Jan
Tak og ilm
Mvh Jan
- 9
Reelle virkningsgrader.
Så er der gået 31 døgn med konstant varme på anlægget.
Produceret 3390 kwh på 990 kg træpiller > 3,42 kwh/ kg træpiller kørt på et anlæg uden røggaskøler og en røggastemperatur på 105 - 110 C, - O2 % = 6.0
Andre der vil komme med erfaringstal?
Jeg accepeterer så at min garage, - 55 m2 opvarmes til 5 C over udetemperaturen med spildvarme fra træpillefyret.
- 9
Hej Jan, hvordan ser dit regnskab ud for januar måned 2015?
- 9
Hej træpillebrugere.
28 kolde februardage gav et konstant forbrug på 896 kg træpiller, og måleren siger at det fik jeg 3046 kwh varme ud af, altså 3,4 kwh/kg træpiller.
Ikke specielt imponerende, - hvad siger andre med brugbare målinger?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
nej det er godt nok ikke imponerende. godt 30 kg pr dag i feb, hvor det endda ikke har været særlig køligt.
du skriver du ikke har røggaskøler i et opslag længere oppe, men kan stadig holde en røgtemp på ca 100. hvordan måler du denne røgtemp?
hvilken kedel har du, en den ren?
