hej Eeyore
Er det muligt jeg kan ringe til dig, jeg har lidt spørgsmål om hvordan jeg får excelarket til at opdatere data og den slags.
evt sms 51615375
MGM Data logger til TCNET2 controller
- 8
- Tilmeldt: 06 mar 2016 20:36
- Mit fyr: Benekov V-ling 25
- Areal: 175
- Fremviser gerne i postnummer: 5463
- Årligt forbrug: 12,8
- Woop
- Stoker II
- 7
- Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 140
- Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
- Blevet takket: 6 gange
Re: MGM Data logger til TCNET2 controller
Hej Eeyore
Når du nu er begrænset I dine muligheder for at yde hjælp til dit fremragende program. Er det så muligt at du vil frigive kildekoden til ver.2
Jeg har kigget I koden til Ver.1, men koden til ver.2 er compileret så det ikke er muligt at editere med Vtask.
- 8
- Areal: 175
Er der nogle der kan hjælpe, IT / programering er ikke min stærke side.
jeg fik data loggeren til at køre igår og lod min pc være tændt hele natten og det virket fint men så skulle den genstartes og kan ikke få den til at logge data nu. har prøvet at slette alle filerne på c drevet og ligge programmet ind igen men den husker de data fra I nat men jeg kan ikke få Nye data. kan se på graferne at tiden opdatere den løbendene. jeg prøver at få dialogboksen frem med ip adresse men det lykkes ikke. Den fil som jeg trykket på igår aftes for at skrive ip adresse forsvinder kort tid efter excelarket er åbnet. jeg har prøvet bade med og uden net på min pc.
Er der nogle der ved hvad jeg skal gøre. evt ring 51615375
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
man skal have den til at komme og spørge efter ip adr til fyret da jeg havde gang i den slukkede jeg for det trådlåse netværk med script og regnearket var åben så kom boksen efter lidt.
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 248 m²
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Dagligt forbrug: 17 kg
- Årligt forbrug: 3-3,5 tons
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 9 gange
Så fik jeg langt om længe tid til at rode lidt med det igen. Da jeg ikke har adgang til en TCNET2 controller, har jeg ikke mulighed for at verificere programmet selv. Jeg har dog ikke ændret i selve data logningen.
- Udpak zip filen
- Placer den udpakkede mappe MGM Comfort hvor du vil (ikke oveni den gamle mappe). Dette er nyt i forhold til V1
- Windows Defender bryder sig ikke om VTASK filer, så tilføj både mappen og exe filen som en exclusion
- Kopier data filer og mapper fra din gamle installation for at forsætte logning. Jeg har ikke kunnet verificere at dette virker, men det bør det gøre
- Kopier MGM Comfort Data Log - TCNET2 - V1.xlsx fra din gamle installation. Dette er ikke nødvendigt hvis du ikke har fortaget rettelser i regnearket
- Åben Settings.txt og ret IP adressen til dit eget fyrs, gem filen
- Start MGM Comfort Data Log - TCNET2 - V2.exe
- Læs advarslen og følg instruktionerne
- Når programmet kører vil du kunne se tray icon eller processen MGM Comfort Data Log - TCNET2 - V2 (32 bit)
- VTASK kilde filen er vedhæftet i zip filen. Jeg har desværre ikke tid til support på dette, hvis i selv vil rode med det
- Vedhæftede filer
- MGM Comfort Data Log - TCNET2 - V2.zip
- (392.68 KiB) Downloadet 138 gange
- Stoker VII
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Min pc siger virus i filen men den gjorde den også på v1 ??
- Stoker IV
- 10
- Areal: 248 m²
Ja, som skrevet i vejledningen, så bliver du nød til at tilføje dem som exclusion i Windows Defender, da den ikke bryder sig om VTASK filer
- Stoker VII
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
- Stoker VII
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Virker fint her !eeyore skrev: ↑05 jan 2019 15:47 Så fik jeg langt om længe tid til at rode lidt med det igen. Da jeg ikke har adgang til en TCNET2 controller, har jeg ikke mulighed for at verificere programmet selv. Jeg har dog ikke ændret i selve data logningen.
- Udpak zip filen
Dog kan jeg ikke finde filen Settings.txt og kilde filen VTASK Ip er tastet ind i box der kommer op når netværket er taget fra pcen den kommer ikke op hvis pc er tilsluttet til netværket (som i v1)
- Stoker IV
- 10
- Areal: 248 m²
Er du sikker på at du ikke er kommet til at til at blande forkerte filer sammen mellem version 1 og 2? Den boks til indtastning af ip adresse er slet ikke pogrammet mere og zip filen indholder de filer du ikke kan finde.
