Indregulering af gulvvarme
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Indregulering af gulvvarme
Indlæg af thy »
Det er så vidt jeg ved forkert retning,derfor kan du ikke få flow i systemet..
Hmm lavede selv fejlen og flovet var meget sløvt...
Det var så en fejl 40 mente det var omvendt rørene jeg tilsluttede..
Efter ændring gik flovet helt op til toppen...
Termostaterne du har åbner jo helt eller lukker helt... Sku jeg tá et billed af opsætning
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
det må du gerne
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Har sendt PB så sender du lige din mail adresse så får du store billder
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
thomas larsen skrev:den minder meget om dette system. mit er bare fra pannex.. vandretningen er fra flowmålere til telestater... pumpen køre på fuld skrue 22w og alle flowmålere er helt åbent, og alle kredse køre nu, og kan ikke få mere end 1.5ltr på flowmålerne..
Varmt vand ind venstre side forneden pumpe tryk opad retur højresiden forneden
På mit og billedet du sendte... Samme symptomer som du har
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
:great:
Var der hul i gennem
thomas larsen
Areal: 204
Jep, sådan køre det også på min- ind ved termostat, vandet op i den øverste, og kommer retur i den nederste.. den eneste forskel er bare jeg ikke har det kromrør imellem de 2 manifolde
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
thomas larsen skrev:Jep, sådan køre det også på min- ind ved termostat, vandet op i den øverste, og kommer retur i den nederste.. den eneste forskel er bare jeg ikke har det kromrør imellem de 2 manifolde
Så din pumpe retning er opad?
thomas larsen
Areal: 204
thy skrev:Så din pumpe retning er opad?
Ja pilen på pumpen vender opad..
thomas larsen
Areal: 204
Og det var monteret i huset ved indflytning, men syntes aldrig det har virket efter hensigten.. kan ikke forstå jeg kan have så høj en fremløb for at holde 21 grader, og kan se på de 2 ure på manifolden at de ligger rimlig ens, + - 2 grader..
Så derfor søger jeg en som har styr på det, som kan gennemgå systemet for fejl og få det til at virke korrekt.. kan jo ikke vide om dem som har monteret det i sin tid har haft byttet rundt på noget...
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Så er jeg på bar bund...når du holder ved rør tilslutning er den betydelig varmer i højre side end venstre..
Måske du sku tá et billed eller 2...
Jeg ved ikke hvad cromrøret gør ved min,det er Hvidt bypass så pumpen ikke kæmper forgæves ved begge kredse lukket
