Vølund Pellux 100/20 vs Baxi TPK24
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Vølund Pellux 100/20 vs Baxi TPK24
Nu er dit hus rimeligt stort , men også næsten nyt , jeg tror Baxi en og Pellux er for stor til dit hus , min effekten er 6 Kw , og det er meget om foråret og efterår , det vil give mange start/stop som betyder stort pilleforbrug , har du nogen fornemmelse af hvad du bruger af olie om året .
det er endnu ikke afklaret hvor stor forskel der er i forbrug ml fuld modulation og mange start stop i praksis - Aaen har mig bekendt endnu ikke set nogen forskel.
Det er i styringen der er meget at hente forår og efterår. Timerstyring og/el styring efter rumtemp.følere - især Triumph har påvist store besparelser med en reduktion af årsforbrug på cirka 25% hvis jeg husker ret.
Ugelvig som har en gammeldaws Atmos med en Iwabo brænder sat til 7kw fast - bruger lidt over 5 ton årligt på mere end 200m2. Allan1575 bruger 5-6ton årligt på sin Pellux 100 til 180m2.
Det vigtigste(sammen med en intelligent styring) er at de slukker og tænder når behovet er der igen.
Til trådstarter - husk lige at få fejer med på råd inden i går igang - det er fejeren som skal godkende installationen til sidst.
- Stoker V
- 10
- Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
- Mit fyr: Rtb 10 kw
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller lenova hp
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Dagligt forbrug: 15-22 kg
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Nu ved jeg godt der kun er de 2 pillefyr du har set dig varm på, men hvis du skulle komme på andre tanker, vil jeg gerne vise dig mit pillefyr som er en RTB. Har nu kørt med det siden maj 2014, og det har ikke slået en forkert prut siden det kom igang.
Det er virkelig et skønt fyr, som fuldt ud dækker mit behov. Hvis du kommer fra Hjørring af, så er der ikke mere end små 30 km ud til mig.
Thomas.
Thomas.
- 8
- Tilmeldt: 18 sep 2015 12:40
- Mit fyr: Pellux 100/2
- Areal: 350
- Brændsel: RW 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 30
- Kontakt:
Tak det skal jeg gøre.nemocharley skrev:Til trådstarter - husk lige at få fejer med på råd inden i går igang - det er fejeren som skal godkende installationen til sidst.
- 8
- Areal: 350
- Kontakt:
Jeg har lige købt huset, så jeg ved det ikke. Energirapporten siger cirka 50.000 kroner i olie om året.HR LUCCA skrev:Nu er dit hus rimeligt stort , men også næsten nyt , jeg tror Baxi en og Pellux er for stor til dit hus , min effekten er 6 Kw , og det er meget om foråret og efterår , det vil give mange start/stop som betyder stort pilleforbrug , har du nogen fornemmelse af hvad du bruger af olie om året .
Er en akkumuleringstank en option for at fyret ikke skal tænde så tit eller er det spild af penge / en forkert løsning?
- 8
- Areal: 350
- Kontakt:
Det var superpænt af dig. Og jeg har som sådan ikke set mig varm på nogle af de fyr, men de 2 jeg kender der sælger pillefyr, har anbefalet de 2. Dermed ikke sagt at andre fyr ikke er lige så gode / bedre, men jeg vil gerne have én af de 2 til at installere det og derfor påregner jeg at det slaæ være ét af de 2 fyr.Hanefar76 skrev:Hej
Thomas.
en akkutank er en udmærket idé - smid vejrkompensering i enden af den, og du er godt kørende - + du er halvejs på vej mod solvarmen (jeg har en sådan kombiløsning, som fungerer virkelig godt)
problemet - der er et varmetab fra en sådan akkutank, står den et sted hvor den beskedne spildvarme ikke bruges - ja så er det rent spild på den front.
Godt set/holdt fast med at du har tillid til installatøren - den forkerte installatør kan koste knapper (det ved jeg desværre lidt om selv).
Du er velkommen på besøg her tæt ved Arden, hvis du vil se et kombianlæg i funktion.
Men det hele fylder jo lidt, så det stiller krav til fyrrummets størrelse.
50.000dkr årligt er cirka 5000 liter olie - et 15kw fyr ville vel kunne klare det.
- 8
- Areal: 350
- Kontakt:
Kan man ikke isolere den VIRKELIG godt?nemocharley skrev:en akkutank er en udmærket idé - smid vejrkompensering i enden af den, og du er godt kørende - + du er halvejs på vej mod solvarmen (jeg har en sådan kombiløsning, som fungerer virkelig godt)
Mit fyrrum er vel +50 kvm, så det er intet problem :-)nemocharley skrev:Du er velkommen på besøg her tæt ved Arden, hvis du vil se et kombianlæg i funktion.
Solfangere har jeg også tænkt på. Hvis det kommer på tale, så kan det være at jeg vil gøre brug af dit tilbud. Det var pænt af dig
