Det er nemmerlig rigtigt kaptajn.
før jul blev vi nød til at benytte brændeovn daglig. jeg fyrede den 35 gr.kolde lagertank som jeg plejede, op til 90 gr., men vi fik ikke rigtig noget varme i stueplan, men på 1 sal var der ingen problem. Pumpen kørte jo til centralvarmen. Det syntes jeg var mystisk. Vi brugte aldrig brændeovn, men nu var det pludselig nødvendig med 1 kurv træ i døgnet. og lagertanken var stadigvæk nede på 35 gr. efter et døgn. Jeg skiftede så pumpen og nu var det ikke længere nødvendig med brænde ovn. Alt fungerede tilfredsstillende som før. Men det mærkelige var at jeg brugte den samme mængde brændsel til kedel. Uanset om brændeovnen var i brug eller ej. Jeg kan kun komme til den konklusion at varmen er forsvundet op i den blå luft via frem og ret og diverse rørføringer. Hvordan søren hænger det ellers sammen. Jeg ved fra forsøg at varmetabet fra den velisolerede lagertank er yderst minimal. Højst et par gr. i bunden over et døgn.
mvh pelle
Køb af brugt anlæg
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Køb af brugt anlæg
- kaptajnen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Ja en velisoleret lagertank med lagdeling, det er noget der batter!pelle skrev:Det er nemmerlig rigtigt kaptajn.
mvh pelle
Mvh Peter
