billebie skrev:Hej igen
Hvad sker der helt præcist når man trykker på: "menu og pil op"? Jeg kan se at der står træ nede i højre hjørne, men hvad ændres i programmeringen? Er det kun kedeltemperaturen som ændrer eller er der også andet?
Har du monteret noget så den kan "trække" ilt ind fra lågen?
Mvh billebie
Når du trykker på: Menu og pil op, så går den i træprogrammet, og der vil stå trae i displayet.
Du kan se at intervallet så ændrer sig til 50, som indikerer at der er brænde i kedelen. Du skal ikke ændre noget da temperatuen TT er sat i menuen. Den kører nu kun det antal træpiller ind, som er nødvendig for at når træet i kedelen er brændt ud, så har den noget at starte op med i træpilleprogrammet. Når der er brænde i kedelen vil ilt % ændre sig til næsten 0%.
Efterhånden når træet er brændt ud vil du kunne se at ilt% stiger samtidigt med at intervallet fra 50 vil ændre sig gradvis. Når den evt. går i pause og starter op igen, vil den starte med at køre i træpilleprogrammet ca. 45 sek. og gå tilbage i træprogrammet, hvis der stadig er brænde i kedelen. Nej der er ikke monteret noget så den kan trække luft. DEN SKAL VÆRE HELT TÆT, da det er blæseren som giver den luft der skal til for at brænde. Og iltstyringen styrer forbrændingen.
Hvis kedelen ikke er tæt, vil iltstyringen ikke kun finde ud af det.
John
