Det tager jeg som et kompliment.
RTB - PI-regulering
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Re: RTB - PI-regulering
Det er vi faktisk rørende enige om. Jeg er helt på linie med dig - rolig drift med stabil temperator er at foretrække. Men det var opstarten jeg spurgte til - ikke driften.383CI skrev: ↑20 nov 2020 18:04 Jeg vil til en hver tid foretrække rolig drift og stabil temperatur. Igen, hvordan vil du køre rundt på en ringvej med mange lyskryds? For du køre "fuld hammer" og bremser og der er netop mange kryds når det fast brændsels fyr blander sig.
Det kan laves meget smartere, økonomisk og komfortabelt, og det ville være min prioritet.
Hvis vi holder os til sammenligningen med bilkørsel svarer det vel til indfletning på en motorvej. Jeg vælger at give bilen en spand kul, for at komme op i hastighed, inden jeg fletter ind på motorvejen. Når først jeg er nede på motorvejen holdes en stabil hastighed.
Forskellen i vores tilgang er så at du vælger rolig acceleration på tilkørselsrampen. @pille bruger siger så at det ene er lige så godt som det andet. I praksis er der nok ikke meget forskel på opstartstiden - så han har formodentligt ret i at det ikke betyder noget ift. kondensdannelse.
Jeg er faktisk meget nysgerrig på dine @383CI indstillinger og kurver. Er dit fyr på cloud'en?
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg kan ikke komme i tanke om en eneste gang, absolut ikke en gang jeg er enig med PilleBruger om noget som helst, ud over nu. Nemlig at opstarten ikke betyder en skid.svanggaard skrev: ↑21 nov 2020 07:23 Det er vi faktisk rørende enige om. Jeg er helt på linie med dig - rolig drift med stabil temperator er at foretrække. Men det var opstarten jeg spurgte til - ikke driften.
Problemet er jo så, igen i mine øjne, at vi ikke kan få begge dele. Både en hurtig opstart og en rolig regulering, og efter som opstarten ikke betyder et klap vælger jeg den fra, men mit fyr køre også konstant, stort set.
Igen med fuld bevidsthed og som valg og som skorsensfejeren siger. Det køre bedre end alle andre i området.
Faktisk har jeg begrænset opstarten yderligere, til maks 2% i minuttet. Igen for at undgå temperaturen eksplodere uden opstart, og hvis VVBèn f.eks. kobler ud under opstart.
Mit fyr er på cloud, men du kan ikke bruge de indstillinger til noget som helst. Igen, de er tilpasset min installation over lang tid. Det vil se anderledes ud i din verden, og igen den med "afvejning" og O2 indregulering efter forskrifterne, tjaaa, det køre men lige så ringe som alle andre. Hverken de eller mine indstillinger kan kopieres.
Men allerførst skal du gøre op med dig selv hvad du vil og hvordan du ønsker driften, og overveje om dine kedler er hensigstmæssigt koblet sammen.
Jeg vil umiddelbart gætte på de står "parralelt" så du vælger den ene eller anden kedel, at der er ingen eller meget lille akkutank på fastkedlen, og du slukker stokeren med "ekstern temperatur"
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
Det er godt set. Jeg har indtil videre kun 800l akkutank og fastbrændselskedlen er i øvrigt en lille spirrevip på 18kW. Når jeg engang render over en billig trykprøvet tank kommer der mere buffer på. Lige for tiden fodres fastbrændselskedlen med sølvpoppel som hurtigt futter af. Det giver en masse varme - men ikke ret længe.
Når akkutanken bliver varm nok slukker RTB'en med ekstern temperatur. Ca. 10 minutter senere kobles RTB helt ud af kredsløbet vha. et par motorventiler. Hermed undgår jeg at RTB fungerer som radiator, når det er slukket.
Systemet er overordnet indrettet med 3 mål:
1) Altid varme i huset.
2) Minimere pilleforbrug.
3) Brug af standardkomponenter så reparation altid er enkel.
Jeg er super glad for mit system. Jeg føler jeg har magt over driftsudgifterne samtidigt med at konen kan holde varmen. Jeg har en god undskyldning for at ta' i skoven og og sanke brænde - det elsker jeg. Eneste torn i øjet er at ugeplan i RTB kun kan indstilles i 2-timers blokke. Jeg skal p.t. starte RTB kl 04.00 for at have varm VVB kl 6. Jeg kunne sagtens vente med opstart til kl. 05.00, men den mulighed har jeg ikke. Jeg kunne godt gå i gang med temp føler i VVB, el-ventil på VVB eller ekstern timer, men synes umiddelbart det komplicerer systemet for meget.
Mht. PI og kurver - ja pillefyr er en livsstil. Det kræver kendskab til installationen og erfaring at optimere driften. Men det er ingen skade til at lade sig inspirere af andre.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Er der nogen der ved noget om opstarts PI ?
For med mindre det er ændret på de nye styringer, er det ikke noget i kan pille ved og derfor heller ikke meget i kan gøre ret meget ved andet end at stille på pump start.
Mvh. Sophus
- Stoker V
Jeg tænkte på det samme. Den med accelerationen ned på motorvejen gør jo så at bilen skal fortsætte med at køre "fuld skrald" og bremse hele vejen, for nej, der er ikke opstarts PI regulering.Hjemme teori skrev: ↑21 nov 2020 22:40 Er der nogen der ved noget om opstarts PI ?
Men opretter er glad for driften af anlægget og styringen. Så er det jo helt ligemeget at andre mener det er helt tosset, og at det kunne optimeres meget, meget enkelt.
- Areal: 154m2
Hvis jeg forholder mig til spørgsmålet og den graf der er sat ind i de første par indlæg handler det om u jævndrift i opstarten. Den kan der ikke gøres noget ved da opstarts PI er låste. Det kan måske omgåes ved ændring af pumpestart.
Hvis jeg skal kommentere på jeres diskussion skinner det mest i øjnene at du mener din skorstensfejer kan se om dit fyr regulere bedre end nogen andre fyr. Der må jeg sige at det er noget vrøvl.
Din fejer kan se om dit fyr brænder ordentlig ikke hvordan det regulere - Et fyr der regulere meget kan sagtens brænde ordentligt og er fyr der regulere jævnt kan sagtens brænde af H til!
Om ASM's fyr kunne regulere mere jævnt vil jeg ikke forholde mig til, men aftaget lader til at variere, hvilket ikke behøves være en fejl, men kan være en gulvvarme shunt der står lidt for varmt.
Mvh. Sophus
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Nu er det jo sådan at der er frit valg af fejer så med mindre du er tæt på en skorstensbrand så siger fejeren nok noget pænt for at holde dig som kunde :-) Min gør det samme og jeg kan ikke bruge det til noget som helst . Han ser jo kun på mængde af aske og det er afhængig af hvilke piller du bruger ..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
