JA, JA, JA det nærmer sig med det der stoker, JA!
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- kaptajnen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: JA, JA, JA det nærmer sig med det der stoker, JA!
Så skete der lige lidt idag...
Bette TASSO på podiet!
Man kan næsten fornemme røgen
Man er vel detalje freak!
Så mangler der bare lige det sidste!
Mvh Peter
- kaptajnen
- Stoker XV
- Areal: 170m2
NEJ det er IKKE et stinger misil, men der skete da lidt igen da min kammarat kom og svejsede lidt for mig....
Benene er nu afkortet således at kappebeholderen nu kan være under loftet. Der skal "kun" laves hul til ekspansionsbeholderen i loftet, som bliver tilsluttet unionen på Tee stykket øverst på kappebeholderens fremløb fra akutanken...
Dermed er de 3 løsninger med udluftningsventilen forkastet, idet udluftningen af både akutank og kappebeholder nu foretages direkte op i selve ekspansionsbeholderen...
Mvh Peter
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Hej,
Kommer akku tanken nu højt nok op til at du kan få selv cirkulation fra fyret til tanken?
mvh
Jesper
mvh
Jesper
- kaptajnen
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Det er jeg ganske overbevist om...jesperrl skrev:Hej,
mvh
Jesper
Mvh Peter
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jamen, det er da et fint lille rumskib du har der.
Hvor går turen hen
Hvor går turen hen
- kaptajnen
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Månebase Alpha!Ulrik skrev:Jamen, det er da et fint lille rumskib du har der.
Hvor går turen hen
Mvh Peter
- kaptajnen
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Faktisk er jeg lidt nervøs for at selvcirkulationen bliver så voldsom at den vil gå i omløb....
Mvh Peter
- ArneHo
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 feb 2008 21:29
- Mit fyr: BIO 18
- Areal: 230 m2
- Dagligt forbrug: 25-30 kg
Hej kaptajn!
Det er en god kedel du har. Det ligner den jeg havde som brændekedel?
Er den fra J.A. stoker?
- Stoker VII
Omløb?kaptajnen skrev:Faktisk er jeg lidt nervøs for at selvcirkulationen bliver så voldsom at den vil gå i omløb....
Hvilken rør dimension bruger du mellem kedel og tank?
Jesper
- kaptajnen
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Jeps, den er købt renoveret hos JA-Stoker og den skulle passe rigtigt godt til JA-stokeren.ArneHo skrev:Hej kaptajn!
Og løber man tør for piller eller andet godt småbrændsel har jeg nederste låge og riste at putte i til brændefyring!
Det skal nok hjælpe at få lidt ovnsværte eller lignende sort stads på den rustne kulør...
Hvorfor skilte du dig af med din Tasso US kedel?
Mvh Peter
