Side 3 af 4
Re: KarMa's R15 med automatik
: 19 okt 2008 13:52
af kaptajnen
Klaus skrev:Godt arbejde
Men din røg er da lidt lav i temperaturen!
Hvis skorstenen er godt isoleret går det vel fint. Har du muligheden for at måle skorstenstemeperaturen 1m nede fra toppen bør den være mindst 60 grader for at undgå løbesod pga syredugpunktet...
: 19 okt 2008 19:27
af Klaus
kaptajnen skrev:Hvis skorstenen er godt isoleret går det vel fint. Har du muligheden for at måle skorstenstemeperaturen 1m nede fra toppen bør den være mindst 60 grader for at undgå løbesod pga syredugpunktet...
Når man fyrer med korn skal udgangstemperaturen gerne være omkring 140grader så man undgår unødvendig tæring af kedlen.
: 19 okt 2008 19:42
af kaptajnen
Ups den detalje havde jeg overset Klaus...
: 20 okt 2008 08:37
af KarMa
Jeg har åbnet bypass spjældet/ventilen helt + fjernet tætnings listen og jeg kan ikke få temperaturen højere op
næste skridt er at fjerne spjældet, og så får jeg 140grad , men det syntes jeg er lidt spild af varme
50 cm fra toppen er der 50grad. i skorstenen.....
hvad mener i der er klogt ??
: 20 okt 2008 10:12
af Tass
Kan ikke lige se dit røgrør, men hvis det ikke er isoleret så var der måske lidt at hente der.
Men det tvivler jeg på du ikke har gjort nu man kan se hvor meget arbejde du har lagt i alt det andet (nice work btw)
Ellers kan du jo bare undlade at rense kedlen så stiger røgtemp med tiden
: 20 okt 2008 10:17
af agentjensen
Citat: Og jeg har fordedret min VVS instalation med en ESBE 60grad aut. shunt ventil der sørger for at at retur vandet aldrig kommer under 60 grader og en ESBE manuel shunt ventil så jeg kan blande frem løbs vandet med returvandet og få en frem løbs temp på omkring 60 grader selv om min keddel temp er 85 grad.
Hvad fordel er der ved at holde fremløb nede på 60grader - investeringen i udstyr - tjenes den hjem igen??
Michael.
: 20 okt 2008 11:57
af KarMa
agentjensen skrev:Citat: Og jeg har fordedret min VVS instalation med en ESBE 60grad aut. shunt ventil der sørger for at at retur vandet aldrig kommer under 60 grader og en ESBE manuel shunt ventil så jeg kan blande frem løbs vandet med returvandet og få en frem løbs temp på omkring 60 grader selv om min keddel temp er 85 grad.
Michael.
Ved Gulvvarme er 60grad rigeligt til at det er svært at få en ens varme i hele gulvet
- alt fremløbs vandet løber gemmen min VVB så får ikke at få vandet for varmt - så nogen brænder fingrene !!
det er ikke en investering mere en forsikring
det kan da godt være at jeg sparre lidt, da mine rør løber under gulvet og ikke er særligt godt isoleret.
: 20 okt 2008 12:02
af KarMa
Tass skrev:Kan ikke lige se dit røgrør, men hvis det ikke er isoleret så var der måske lidt at hente der.
Jeg har isoleret alt så godt som jeg kan - osse røgrøret med 50mm isolering
alligevel har jeg 30-35 grader varme i fyrrummet
Hvis jeg ikke renser så bliver temperatur føleren osse mere sodet, og viser en lavere temperatur.
: 20 okt 2008 12:08
af Flunk
Har du isoleret ekstra på toppen af kedlen ?
: 20 okt 2008 12:11
af KarMa
Flunk skrev:Har du isoleret ekstra på toppen af kedlen ?
Jepp - 100mm Isover
