Fastbrændsels forbrug
- svæver
- Stoker VII
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Re: Fastbrændsels forbrug
Hejsa dreamer
Du SKAL have et glødelag ellers får du ikke forbrændt gasserne, elm er noget af det sværeste/værste at få til at
brænde godt, det kræver utroligt meget luft og alligevel ligger det bare og ulmer.
Jeg tror hvis du kunne få fat i noget gran eller palletræ til at tænde op på, og så ikke for meget træ ind af gangen.
Jeg er ved at tro at din gas(sekundære) forbrænding sker så sent at det faktisk er i røgrør og så får du ingen glæde af det.
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- dreamer81
- Stoker VII
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
hvordan ved man om underforbrænding finder sted?
jeg fyrer pt mest med rød el. Det er slet ikke så hårdt som elmen, burde det ikke kunne brænde gasserne af???
Når jeg åbner den nederste luge, kan jeg et kort øjeblik se en gullig flamme som står ned igennem tragten. Den ebber dog hurtigt ud.
Kan det være forkert indstilling af sekundær ilt, som bliver tilsat i hullet mellem øverste og nederste brændkammer?
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Her kan man se en underforbrænding i fuldt firspring på en Vigas.
http://www.youtube.com/watch?v=G9yh80wE ... re=related
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- dreamer81
- Stoker VII
- Areal: 530
det så fint ud. Hvorfor kan han se flammen mens den nederste låge er åben? Min flamme forsvinder stille og roligt når jeg åbner lågen. Er det fordi vigas har blæser og jeg har røgsuger??Ole S. skrev:Hej
- dreamer81
- Stoker VII
- Areal: 530
I kan se billeder af min underbrænding her
http://picasaweb.google.com/dreamer81/A ... directlink
bemærk at flammen allerede er ebbet lidt ud da billederne blev taget. Det er stort set umuligt at tage et billede af en konstant flamme.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Hej Dreamer 81
Jamen hov, Dreamer. Det må da være fordi din kedel har suger. Når du åbner lågen, suger du fra fyrrummet og ikke fra det øverste brændkammer. Det er ihvert fald mit bud.
Det er ellers nogle fine billeder. Og efter de lyse farver ved det nederste brændkammer, at dømme, Ser det også ud til at din kedel har en flot forbrænding.
Ang. kedel optimering.
Fandt jeg lige dette link. Der er åbentbart meget varme i træbriketter.
http://www.fyens.dk/article/600653:Boli ... ge=1#image
Med venlig hilsen
Pelle
![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Med venlig hilsen
Pelle
- metalman
- Stoker IV
- Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
- Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
- Areal: 235 +60 m2 værksted
- Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8783
- Dagligt forbrug: 20-40
- Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
- Geografisk sted: horsens
cool
sådan en vil jeg have
men har den kedel ikke begrænset levetid, må blive sindsyg varm det metal
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
- Tilmeldt: 01 okt 2008 14:56
- Mit fyr: Bio Comfort og Atmos 32 KW
- Areal: 230 m 2
- Brændsel: DLG piller, 8 mm
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: v.Hobro
Hej dreamer 81
Er lige startet med en Atmos 32 kw og kæmper med en lige så høj røgtemp. som dig. Fyrer med grantræ - 12-14 procent vand. Jeg har droslet suger ned i omdrejninger, og det har hjulpet meget.Ligger nu på 180-200 grader. Ville gerne se hvilket ekstra udstyr de havde monteret da de kom frem til en virkningsgrad på 89!
Lad os udveksle erfaringer så vi kan komme til at fyre mere økonomisk
- Per A
- Per A
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Hej Per
Hvordan har du droslet sugeren ned ? Du ved sådan en trin for trin anvisning ;-)
Evt lidt billeder, - siger ofte lidt mere.
Synes det er svært at lave nogle ordentlige røgvendere til sådan en Atmos, for det mangles der i den grad.
Ville egentlig hellere kunne køle røgen lidt mere, end drosle alt for meget på luften (men gerne lidt), - for der må skulle meget ilt til sådan et bål, for at få en ren forbrænding.
Mvh Jens
- Areal: 230 m 2
- Årligt forbrug: ?
Har lånt en"kontroller" af naboen. Det er en slags lysdæmper der også dur til motorer. Det store bål du skriver om, opstår jo når der suges så meget. Der kan godt være underforbrænding på et meget lavere plan - min suger kører nok på halv kraft og giver rimelig forbrænding. Har også sænket kedeltemp. til 75-80 gr. Nu mangler jeg at trimme hastigheden vandet fra akkutanken ankommer til kedelen. Der er 2 tommer rør til selvcirkulation og der skal vist knibes lidt. Der skrues og indstilles hver dag så mon ikke det lykkes.
Jeg sammenligner forbrug med pillefyret i kg. Med samme opvarmning af hus bruger pillefyren 33kg./ døgn mens Atmos gerne æder 40-50 kg. Dette forbrug må vi se at få nedbragt - ved fælles hjælp.
-Per A
-Per A
