Ja, når den kommer i top, står den stille, på nær min arm,skulder og ryg. De er ved at blive revet ovet. Øv Øv (
Jeg er lidt bange for den, så jeg skal ha el start.
Tak for hjælpen
Pille presser.
- Tilmeldt: 02 feb 2011 19:20
- Mit fyr: Baxi Multi head 2,5
- Areal: 380
- Brændsel: træpiller / træflis
- Fremviser gerne i postnummer: 8732
- Årligt forbrug: ca 12 t
- Geografisk sted: 8732 Hovedgaard
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Pille presser.
hej h20
jeg har stille den op på en palle med en kryds finner plade på ,og bolt den fast .det giver en bedre arbejdes højde .det hæve den ca 17 cm.det har også den fordel den er nemmer at flytte rundt med en palle løfter.
har du haft den starte ?
det hjælper meget at tørne den lidt inden du prøver at starte den.
du kan også sætte en 11kw el motor på.
- Areal: 380
Re: Pille presser.
Hej.
Nej. Jeg har aldrig haft den startet. Jeg vil svejse et bord med beholder til pillederne
Er din også en MHPP-230D ? og kan det lade sig gøre ?
Re: Pille presser.
hej h20
det er en mhnpp-230D jeg har den var starte den anden dag jeg hade lige været ude at slå græs så vil jeg lige se om den kunne lave græset om til grøn piller fik starte dyret op lod den køre i 10min. for at den kunne være drift varm koblet så pressen på gav den meget lidt martriale at arbejde med for at pressen kunne komme op i temptur ,så begyndte jeg at putte græs igenem pressen. Da jeg hade komme næste 300 lt græs igenem gav det et ordenlig smæld og den 22hk diesel blev bare bremset i stå.det viste sig at møtriken +skiven der holder matrisen var gået af og gået i klemme under tryk rullen den er fuldstændig lagt og skiven lige så .det viste sig at der mangle en låse skive til holde møtriken på plads.
ca 300 lt græs blev til ca40 kg til grøn piller med 18 % vand det jeg starte med var der 45% måske mere det var frisk klippe græs
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
Re: Pille presser.
har også tængt på at presse græs men mangler en pille presse men har græs og der kommer jo mere græs hver uge
men det du nåede at lave blev det helt 100 eller er det en fiasco
Re: Pille presser.
det blev rimlig godt ,hønsene vil godt spise dem jeg troer at næste gang jeg prøver ,for græsset lov til ligge lidt inden det bliver opsamlet og putte igenem pressen .har bestilt en 4 mm matrise ,den kommer sammen med møtriken sidst i næste uge.
4mm det er den størelse grønpiller hønsene spise
- Tilmeldt: 21 nov 2008 21:50
- Mit fyr: storkergården`s 740
- Areal: 200
- Brændsel: lige nu træpiller
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
Pille presser.
hej jeg er helt ny i dette forum, men er den en der har en "lille" pille presse ståede som er til salg? har tænkt på og købe en i kina, men er det sagen? nogle der har erfaringer med det?
Pille presser.
hej kisby
jeg har en pille presse og har presse lidt . den er fra kina til ca 15kilo med en ekstra matrice der er en dansk importør af dem og der er en dansk fremstille til ca50-60kilo .hvis du vælger kina modelen kan du vælge endten med diesel eller med el motor den jeg har er med 22hk diesel med hånd start . hvis du vælger det så offer det mere og købe en med el start (den er meget tung at starte i hånden).den samme model fåes også med 11kw (22A)el motor .
det martrial du skal køre igenem skal være ned delt til ca 5mm hvis det er træ og 15% fugtighed så hjælper det at komme lidt mad olie ca1-2% , raps kage elle andet olie holdig frø sammen med sav smuldet .
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
Pille presser.
prøv www. arp-saft.dk eller skriv pillepresse.de det er en tysk hjemme side de er lidt billiger men den samme presse .min er ned taget i øjeblikket ,er ved at lavet et rum til den .så skal jeg have bygget en 11kw el motor på den ,dieselen larmer ad h..... til.
du skal også bruge et bånd eller snegl (ca3-4m lang) der køre meget langsom så pillerne kan nå at køle ned de er 60-80 grader varme nå de forlader pressen så kommer de sidst fugt ud af pillerne . du må ikke pak pillerne ned før de kommet ned i tempertur ca20gr.
pillerne bliver ikke så hård som dem man køber men de brænder fint nok
