German Pellets Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give German Pellets træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
52
57%
9 Stjerner
14%
8 Stjerner
8
9%
7 Stjerner
5
5%
6 Stjerner
1
1%
5 Stjerner
5
5%
4 Stjerner
0
Ingen stemmer
3 Stjerner
2
2%
2 Stjerner
1
1%
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
4
4%
Afgivne stemmer: 91
hattesen09
Tilmeldt: 07 feb 2010 14:20
Mit fyr: Baxi 1,5
Dagligt forbrug: ca.30 kg.
Årligt forbrug: 9 ton.
Re: German Pellets træpiller
Indlæg af hattesen09 »
Jordsmeden » 23 Jan 2011, 22:55 skrev:Er igang med min første palle, de brænder fint, aske problemer har jeg endnu ikke lagt mærke til.
Der er dog mellem 200 og 600 gram for lidt i alle sække indtil nu. icon_frown.gif
Hejsa. Jeg har vejet 6 sække fra hver palle ,og der er kun 14.6 kg i hver sæk. Så der mangler 400 gram i hver sæk :( Og som jeg har tænkt at jeg vil bestille sammen med naboen til sommer hvor vi vil bestille 19 tons ,ja så vil der jo mangle 501.6 kg i det hele .Og det er da noget man har betalt for ...
Så synes de skal få tjekket vægten inden de skriver der er 15 kg. i en sæk.
Men synes det er en rigtig god pille .
Thor.
calle
Indlæg af calle »
Hej Thor.
Jeg har lige her og nu kontrolvejet 2 sække. 15,3 kg i den ene og 15,1 kg i den anden. Jeg vil naturligvis tage badevægten med ud i fyrrummet næste gang der skal piller i siloen. Så kan jeg kontrollere alle 15 sække, der skal fyldes på.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Gad vide om der er nogle andre der kan finde ud af at kopiere sådan en German Pellets plastic sæk, og så hælde 14,5 kg ukurante Ukrainske træpiller i...
Edit:
Hvor har i købt jeres?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
calle
Indlæg af calle »
Mine er fra Pillemadsen.
hammerkast
Tilmeldt: 13 mar 2011 09:51
Mit fyr: iwabos1x opop 430-300l akku
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: sorø
Indlæg af hammerkast »
taagman , til gengæld er de stadigvæk billigere end de bedre alternativer, jeg har iøvrigt tjekket dit seje interface , sejt nok, dog studsede jeg over temp. i din vvb, det kan da ikke passe???
alle besidder viljen til at vinde ,
kun få besidder viljen til forberedelsen
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
hammerkast » 13 Mar 2011, 17:38 skrev:taagman , til gengæld er de stadigvæk billigere end de bedre alternativer, jeg har iøvrigt tjekket dit seje interface , sejt nok, dog studsede jeg over temp. i din vvb, det kan da ikke passe???
Hvor har du købt dine piller? Også ved Pillemadsen?
Jo, temperaturen passede sådan set. Jeg har lige pillet lidt ved min solstyringen så den ber om varme igen. Den måler et stykke nede i tanken, så lige der hvor den målte er der godt nok 20 grader, men der kom stadig varmt vand ud af hanen :P
Interfacet er jo rimelig standard Scotte/Woody. Det var med fyret da jeg købte det :) Det giver et skide godt overblik.
hattesen09
Mit fyr: Baxi 1,5
calle » 13 Mar 2011, 16:04 skrev:Hej Thor.
Hej igen .
Jeg har købt mine hos træpiller24.dk , men prøver da lige at veje et par sække hos naboen imorgen for at være sikker :?
mvh.Thor.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Har brændt 2 paller 6mm af. Det var en positiv erfaring.
Så godt som ingen smuld, praktiske 15kg pakker. Dog skulle jeg være lidt mere forsigtig under håndteringen med dem end med Flexheat.
Mit biotech fyr sagde der var mere energi i dem end Flexheat. (Dette er dog egentligt bare et udtryk for der kommer mere energi pr omgang med sneglen).
Umiddelbart giver min kwh måler dem ret. Der er mere energi i dem end de flexheat jeg fik sidste sommer. Jeg har desværre kun kørt omkring 500kg med flex heat mens kwh måleren var monteret, så helt entydigt er det ikke.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
hammerkast
Dagligt forbrug: 25
TaagMan » 13 Mar 2011, 18:05 skrev: Hvor har du købt dine piller? Også ved Pillemadsen?
jeg har købt ved tommy mikkelsen , udmærket service, jeg har som andre også haft revnede sække
Superman
Tilmeldt: 30 mar 2009 16:34
Mit fyr: Woody med Blackstar 30/Viadrus Her. U26
Areal: 500 varme på 300
Brændsel: Træpiller/træ/koks
Fremviser gerne i postnummer: 8831
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: Det må tiden vise
Indlæg af Superman »
Jeg startede med German Pellets for et par dage siden, og har foretaget autoindvejning og blæserindstillinger, men mit forbrug er steget ca. 10 kg. i døgnet, det er jo ikke ligefrem i tråd med Jeres erfaringer :(
Sækkene er tynde, ødelagde 5 sække under flytning af en palle, og forsøgte at være forsigtig, det er utroligt nemt at prikke hul i sækkene.
