Stort pille forbrug
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Stort pille forbrug
Han har blokeret noget af udblæsningshullet på blæseren, så der kommer mindre luft til fyret. Som standard giver det for meget luft. Mit gjorde i hvert fald selvom jeg havde strækstabilisator i.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker II
- Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
- Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
- Areal: 104kvm Gulvvarme+
- Fremviser gerne i postnummer: 8560
- Dagligt forbrug: 18-20kg
- Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Taagman:
Tak fordi du svarede for mig.
fordi jeg vil hæve røgtemperaturen er fordi jeg er bange for at få løbesod.
røgtemperaturen er cirka 60 grader målt 30cm fra fyret cirka.
og synes jeg har læst et sted her på forummet at det er for lidt.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Det afhænger af skorsten, om der er god isolering på røgrør, om der et god ventilation og gennemtræk via trækstabilisator.
Min røgtemp ligger på ca 80. Vi har isodor foring i 6 m høj muret skorsten. God isolering rundt om røgrør. Så længe skorstenen kan holdes tør er det tilstrækkeligt.
Inden jeg fik isoleret røgrør var temp kun 60 grader ved samme ydelse, så det gør i høj grad en forskel i mit tilfælde.
- TaagMan
- Areal: 135
Jeg synes du skal vente og se hvad skorstensfejeren siger, for det sænker jo din nyttevirkning hvis du blæser al din varme op gennem skorstenen
- Stoker II
Taagman:
ja vil da heller ikke fyre for gråspurverne. så koldt er det jo heller ikke i nu
Men jeg vil istedet for prøve og isolere mit røgrør for at minimere varme tabet fra røgrøret
- TaagMan
- Areal: 135
Jeg håber ikke der blir noget med min. Har trækregulator i. Isokerne, med et ekstra lag sten rundt omkring. Den er mega stor, og overdimensioneret. Det skal siges jeg har kørt med et andet fyr på den der lå ca 20 grader over, og der var der ingen problemer.
- Tilmeldt: 24 okt 2010 12:06
- Mit fyr: Iwabo Villa S-1, Opop H430
- Areal: 192
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Årligt forbrug: 6
Min røg temp. ligger på ca. 80grader, ved udgang på kedel. Men alligevel på 65-70 ca. en meter fra skorstenstop. Og jeg har ikke fået monteret trækstabilisator endnu. Men hvis din røg er usynlig til hvid. Så bør du jo ikke få løbesod. Så tror ikke du behøver frygte det. Det var også min største bekrymring til at starte med.
- TaagMan
- Areal: 135
Min skorstenen er bare til pynt, den ryger aldrig
- Løth
- Stoker III
- Tilmeldt: 10 okt 2010 18:29
- Mit fyr: Woody Black Star 16kw
- Areal: 193 m2 gulv varme
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9493
- Dagligt forbrug: ca. 25 kg
- Årligt forbrug: forventer 6-7 tons
- Geografisk sted: 9493 Sdr. Saltum
- TaagMan
- Areal: 135
Tror det skal tilpasses kedel og brænder. Jeg har en Blackstar med en 16 kw på. Du kan prøve mine værdier og se hvordan de går. P=1.0, I=0.05, D=0.5
