Hvad kan vi gøre bedre? Vind en pumpe!
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 jun 2007 22:08
- Mit fyr: Biomax 30
- Areal: 360
- Fremviser gerne i postnummer: 5690
- Dagligt forbrug: ca 30
- Geografisk sted: Tommerup
Re: Hvad kan vi gøre bedre? Vind en pumpe!
Jeg har ledt efter en stålskorsten, har i ikke det i jeres sortiment ?
Måske skulle i også have det
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
jeg kan se i allerede har fulgt nogle af anvisningerne til forbedringer.... f.eks den jeg foreslog med at samle alt i rør under en kategori.
Ja jeg lytter såmændBigfoot » 20 Feb 2011, 10:15 skrev:jeg kan se i allerede har fulgt nogle af anvisningerne til forbedringer.... f.eks den jeg foreslog med at samle alt i rør under en kategori.
Grunden til jeg ikke svarer i denne tråd, - er for ikke at lave en debat ud af jeres forslag, - hvis forslagene er gode, - så bliver de brugt prombte
- flemming paulsen
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
- Areal: 164 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Herning
- Kontakt:
Jeg kunne godt tænke mig at se billeder af de ting man nu køber F.eks fittings og under det "hvad andre har købt" i tilfælde af man skulle have glemt et eller andet eller giver gode idéer til hvad man også bør købe til det produkt man nu agter at købe, F.eks køber man en radiatorer er det nok smart at huske at købe udluftninger, ophæng osv. osv.
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Flemming Paulsen
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Jeg syntes det er en ok hjemmeside men jeg giver ret i at der mangler lidt flere billeder, så man kan se produktet for sig og så måske et vvs nr. eller er det bare mig der ik kan se skoven for bare træer??? men ellers super side og hamrende seriøse fagfolk der gerne deler ud af deres viden
og 400l vvb i huset.
- Stoker II
- Tilmeldt: 25 okt 2010 22:19
Jeg kunne godt tænke mig muligheden for at gemme sin indkøbskurv direkte på siden til senere således at man kan gå og fintænke lidt over om der var mere man manglede. På den måde får jeg gerne smidt lidt mere i kurven ;-) (eller man kan kalde det for en "ønskeliste" hvor indholdet kan flyttes direkte i indkøbskurven når man er klar)
- Tilmeldt: 02 feb 2011 08:49
Hej. De gode folk som går ind på jeres hjemmeside sidder med fingrene på museknapperne og vil så gerne belønnes med muligheden for at klikke sig gennem en række sider og blive klogere. Her har i muligheden for at rykke jeres virksomhed helt tæt på kunden. Giv de besøgende indtryk af at de besøger den lokale smed eller VVSmand og ikke en blandt mange hjemmesider!! Hvordan? Jeg ville lagdele hjemmesiden i en række "blade" som ligger lige bag hindanden. Det øverste af siderne skal være synligt og man kan så "rulle" sig gennem bladene, eller hvis man kender jer klikke på det man skal bruge (f.eks. "Stokerfyr") Og lad så de første blade give et billed af jeres virksomhed. Et billede som svarer til det indtryk kunden får når de møder op hos jer. Selv om i ligger i den anden ende af landet har jeres kunder efter besøg på jeres hjemmeside et indtryk af at i er "tæt på" og at vi som kunder kender jeres biks. Mød kunden med mennesket i jeres biks. Eksempel! under "kontakt" viser i en kold tom hal. Kunden vil ikke tale med en hal..De vil tale med en enten kompetente medarbejder som ved hvad han taler om "billed af en vaks medarbejder" eller en sød kontordame "billede af en sød kontordame"
Held og lykke med salget. Personligt gad jeg godt vide hvem det er jeg skriver til. Jeg sidder med billedet af en mand som hænger over et frossent skilt. Faktisk måtte jeg lige tilbage til jeres hjemmeside for overhovedet at finde et billede af et menneske....
Held og lykke fremover
Svend.
Svend.
- Tilmeldt: 16 jun 2007 16:41
- Mit fyr: Scotte 10 kw, blackstar 1016
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Geografisk sted: Sydsjælland
Flot !
Mvh. Thomas Christiansen
Kompressorrens, Vvb priotering 3 vejs
V 10.041
http://www.stokercloud.dk/dev/thomasc.html
V 10.041
