Optimering
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Optimering
spændende jeg har selv fået justeret en del på indstilinger og pt så er det eneste som holder slagger væk her, en KT på 200 , sætter jeg max luft ned, så bliver herden fyldt op på 2 dage.. lige nu så ligner den sig selv fra igår altså hullerne ses fint hele vejen rundt.
har dog lavet så mange ændringer og temp udenfor er jo også skiftet.. så resultat er svært pt at vurdere her. men det kører..
- Stoker VIII
- Areal: 190
Optimering
ja jeg må også igang med at justere lidt, det bedste er at den er meget hurtiger til at komme op i tempertur alså 100 procent når temp falder når man er i bad. før gik der næsten 20 minuter før den regulerede op i temp.
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 sep 2008 10:16
- Mit fyr: Scotte BS2030
- Areal: 400
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 13
- Geografisk sted: Fyn / Ringe
- Kontakt:
Optimering
Jeg er MEGET tilfreds,..har ikke stillet på noget endnu,...det kommer, når tiden er der.
Vi fandt en fejl, som fyret er leveret med,en forkert / dårlig kondensator, så jeg ikke fik luft nok...
Nu kan mit fyr pludselig lave varme nok,..så det ender måske med at jeg bliver en glad Bio18 ejer ,-)
Alene det at man kan stile på alle værdier, uden at skulle stoppe fyret, gør jo det hele værd.¨
Kan varmt anbefale denne opdatering.
- Stoker VIII
- Areal: 190
Optimering
Hej min kondensator var også for lille og blev skiftet til en 3 µf det hjalp også og min kørrer også perfekt har ikke ændret noger endnu.
Optimering
hmm, hvordan checker jeg den? er lidt ude af trit på det der. det er da ikke den store hvide klods?bent » 02 Feb 2012, 20:57 skrev:Hej min kondensator var også for lille og blev skiftet til en 3 µf det hjalp også og min kørrer også perfekt har ikke ændret noger endnu.
- Stoker VIII
- Areal: 190
Optimering
det er den hvide runde der sider under den røde afdækning og min var på 1 µf og blev skiftet.
- Stoker VIII
- Areal: 190
Optimering
Hej hvor er jeg glad for den opdatering bare det at man kan ændre i meneuen uden at den skal starte op forfra det passer mere til mit tempo det er bare perfekt .
Optimering
når i nu har skiftet den kondensator, og i nu bruger den firmware.. så ville jeg godt hvad i har sat "Luft Max" på?
vælger jeg standard 38, så flyver bio18 jo næsten ud af vinduet eller ihvertfald slukker flammen på 100% ydelse.
så hvis vi nu siger kæden hænger med luft hullet cirka 5-7mm hvor det er størst., så har jeg kun 23% i ydelse
- Stoker VIII
- Areal: 190
Optimering
jamen med den nye opdatering så skal kæden helt væk og luftspjældet skal stå helt åben alså fastspændes og så er det blæsehastighed man regulere luften med . så prøv dig frem med luftmax min står på 68.
