Er det mine træpiller der er problemet?
- 11
- Tilmeldt: 17 sep 2012 21:33
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 165
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5792
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
Mange tak for billederne de giver rigtig god inspiration, jeg vil forsøget at lave en tilsvarende røgvender i juledagene. Røgvenderen går så tæt på kedellen som muligt og røgen skal passere gennem hullet bagerst i røgvenderen ikke? Min brænder er også en TBMini på en Roca kedel.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 6 gange
- Kontakt:
jeg har ca 20mm luft hele vejen rundtJeppeGlue skrev:Mange tak for billederne de giver rigtig god inspiration, jeg vil forsøget at lave en tilsvarende røgvender i juledagene. Røgvenderen går så tæt på kedellen som muligt og røgen skal passere gennem hullet bagerst i røgvenderen ikke? Min brænder er også en TBMini på en Roca kedel.
mvh
svsommer
svsommer
- 11
- Areal: 165
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8
Så fik jeg lavet den ekstra røgvender og min røgtemperatur faldt med 50 grader og er nu nede på 160 grader :-) Stort tak til svsommer for gode billeder. Jeg har ikke rigtigt styr på hvor meget det har givet i effekt da jeg har lavet andre ændringer samtidigt med men der er ikke noget tvivl om den udnytter røgen "50 grader" bedre.
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Kontakt:
har du nogle ide om mindre forbrug nu?JeppeGlue skrev:Så fik jeg lavet den ekstra røgvender og min røgtemperatur faldt med 50 grader og er nu nede på 160 grader :-) Stort tak til svsommer for gode billeder. Jeg har ikke rigtigt styr på hvor meget det har givet i effekt da jeg har lavet andre ændringer samtidigt med men der er ikke noget tvivl om den udnytter røgen "50 grader" bedre.
mvh
svsommer
svsommer
- 11
- Areal: 165
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8
Mit forbrug er faldet fra 50 kg/dag omkring d. 22 december til 45 kg/dag de sidste 2 dage
- Tilmeldt: 20 aug 2009 21:13
Hej svsommer - bare lige et par spm. vedr. røgvender. Som jeg ser det har du skåret en skamolplade ud så den buer ligesom indersiden af kedlen, med 2 cm luft, og sat den ind mellem øverste og nederste låge. ovenpå denne har du sat 2 stykker plade i spids og så den originale røgvender hvor den plejer at sidde. er det korrekt opfattet ?? hvad holder pladen oppe?? skal håndtaget der sidder på røgkassen vende op eller nedad.
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Kontakt:
den store plade hviler på låge rammen og står på en ildfast sten bagers i kedlenlindelyst skrev:Hej svsommer - bare lige et par spm. vedr. røgvender. Som jeg ser det har du skåret en skamolplade ud så den buer ligesom indersiden af kedlen, med 2 cm luft, og sat den ind mellem øverste og nederste låge. ovenpå denne har du sat 2 stykker plade i spids og så den originale røgvender hvor den plejer at sidde. er det korrekt opfattet ?? hvad holder pladen oppe?? skal håndtaget der sidder på røgkassen vende op eller nedad.
er det den røgkasse bag i kedel du mener? den står ikke helt ned men i det første hak
mvh
svsommer
svsommer
