poul efterlønner skrev:
Prøvede at ændre min til "privat", så forsvinder den på listen, så det kunne tyde på at de ikke er koblet rigtigt op
til BWJ: jeg kan se du har tastet forventet månedsproduktion ind, må jeg være nysgerrig og spørge hvor du har tallene fra, jeg har ikke rigtigt kunne finde nogen steder hvor man kan se hvad den gennemsnitlige solindstrømning er pr. måned, de tal jeg har brugt er nogen jeg har stykket sammen fra flere steder, og jeg ved at de er ret optimistiske.
Jeg har også input fra forskellige kilder, jeg har måske været mere konservativ
Iøvrigt sjovt at se, hvad man får i udbytte ved en given indstråling, den har ligget højt flere gange i denne md.
Nordfyn har heller ikke set solen i dag det har dog været rimeligt lyst.
til Rasmus: Når du så vil se faktist måneds produktion i forhold til det forventede, skal du være logget ind og se under ØKONOMI
har du tilmeldt din far ? jeg formoder han også har Danfoss inverter
poul efterlønner skrev:Nordfyn har heller ikke set solen i dag det har dog været rimeligt lyst.
Nej min far er ikke meldt på. Måske engang i fremtiden.
I øvrigt er danfoss interesseret i at tilgå min inverter - Så jeg har lige i går fundet ud af at få åbnet en port i min router til dem. Så mon ikke de engang i næste uge kan gøre mig kloger på det med data.
Hvad betyder PR % ?
hvad er forskellen, i en graf, hvis stregen veksler mellem stiplet og fuld optrukket ?
Hvis jeg ser på uge 1 2013, (PV rapport (DC)) læser jeg det som den har lavet, sammenlagt ca 150 kwt. hvilket ikke er tilfældet, uge 2 og 3 ser ud til at passe nogenlunde ? (d. 18/1 går det også galt)
I gamle dage, kunne inverteren sættes til at logge for hver 10 min, er den mulighed væk, når den står som marster ?
Til Rasmus: Hvad vil de lave, hvad er problemet ?
poul efterlønner skrev:Er der nogen der har svar på noget af følgende ?
Hvad betyder PR % ?
PR% er i dagsfelt, produktion i % i forhold til solindstrålingen, PR% i månedsfelt er produktion i % i forholdt til det indtastede produktionsmål for måneden.
Hvis du ser din produktion for uge 1 (31/12-1/6) kan du i netrapporter AC se, at du har produceret 26 KwH.
Den med den stiplede graf, fandt jeg ud af var en uploadfejl, hvor CLX havde lavet et prognose istedet for de manglende data.
I aftes ændrede jeg log interval til 10 min på inverteren, i min iver efter at koble på CLX portalen havde jeg fået den ændret til 1 time, og det virker fint, det giver bedre grafer på DC siden.
så var jeg inde og se "Grid management-log" og fandt dette:
Tidsstempel Indeks Subindeks Værdi Forkl.
2013-01-24 14:36 23 3 10000 Power factor PF ændret til 1.000 overexcited
2013-01-24 14:36 23 3 2147493641 Power factor PF ændret til 1.000 overexcited
2013-01-24 14:36 23 3 2147493635 Power factor PF ændret til 1.000 overexcited
2013-01-24 14:36 23 3 2147493625 Power factor PF ændret til 1.000 overexcited
2013-01-24 14:36 23 3 2147493617 Power factor PF ændret til 1.000 overexcited
Der var ca 220 linier, (prøvede at exportere den) hvad er det ?
