Indlæg: 9834 Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Indlæg
af pille bruger » 16 mar 2015 20:44
Aaen skrev: Super Pille bruger
Mit brugernavn er aaen
Sæt din e-mail adresse ind i Email til alarm, så får du besked hvis der er noget unormalt.
Du kan med fordel sætte din cirkulations pumpe ind i styringen.
Så kan du bestemme en start og stop temperatur for den.
Differens over er lidt for lav, det kan give mange ekstra start / stop.
baggadap
Indlæg: 701 Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg
af baggadap » 16 mar 2015 20:45
Ser godt ud, fine kurver allerede! Din Vvb temp er måske lige i overkanten..
Edit: kan se du slet ikke styrer vvb endnu, så glem det bare igen
Aaen
Indlæg: 1392 Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Aaen » 16 mar 2015 20:52
over er nu rettet.
vvb temp passer ikke, det er en føler fra en baxi :-)
triumph
Stoker XIX
Indlæg: 5481 Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
Indlæg
af triumph » 17 mar 2015 05:41
i styringen kan man vælge hvilken følertype der er tilsluttet de forskellige indgange
hvordan går det med at styre en baxi, med en nbe styring ?
nasty
Indlæg: 709 Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg
af nasty » 17 mar 2015 06:36
Super velkommen i V7 klubben Aaen er det så beder varme eller det samme varme den laver
dannidines
Indlæg
af dannidines » 17 mar 2015 06:56
Mornings,
Driftdata ser faktisk okay ud, det jeg er nysgerrig på er om hvorvidt den øgede modulerende drift giver noget på forbruget?
Og ja velkommen til med dit Costum/hotrod fyr
John Skov Jensen
Indlæg: 5005 Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg
af John Skov Jensen » 17 mar 2015 07:23
Fantastisk løsning med en styring der har alle disse opsætnings og justerings muligheder skruet sammen med en brænder der ikke kløjs i 2 g smuld eller futter eltænderen af
Godt projekt Aaen
dannidines
Indlæg
af dannidines » 17 mar 2015 08:05
Enig med John ift. projektet, resten syntes jeg er fjollet og usagligt.
Når det så er sagt, hvordan er eltænderen på sådan baxi bygget op?
John Skov Jensen skrev: Fantastisk løsning med en styring der har alle disse opsætnings og justerings muligheder skruet sammen med en brænder der ikke kløjs i 2 g smuld eller futter eltænderen af
Godt projekt Aaen
Olaf13
11
Indlæg: 254 Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Olaf13 » 17 mar 2015 08:57
Scandpell ser ud til at ligne en Scott brænder meget se her
http://andresens-bioenergi.dk/upload_di ... ndpell.pdf
dannidines
Indlæg
af dannidines » 17 mar 2015 09:02
Det gør den nemlig, og så blev jeg lidt nysgerrig på hvilken tænder den bruger.. Måske Aaen kan nappe et billede af den ved lejlighed
