Undskyld trådstarter, men svarer lige på spørgsmålet
Ret beset er det 240m2 opvarmet (står der vist også) m2 er fordelt på 130m2 stueplan med 22-23 grader i stuen, gang/bad/kontor/børneværelse ca 21 grader, vores soveværelse helst - 10 grader pga mig
Kælderen på 110m2, og er opvarmet mellem 18-20/21 grader i bad/gang/brygfers - pejsestuen dog varmere, mellem 21-22/23 grader.
Alle vinduer i stueetagen er 48mm 3-lags superæav energi med varm kant, der er mellem 300-450mm uld på loftet, i kælderen er der 24mm lav energi vinduer..
Vi har solfanger som tager alt varmt vand en stor del af året og fyret kører efter udetemperstur (noget med Max ydelse) og føler på indetemperaturen (set 22 grader i stueetagen og 19 i kælder) i "start/slut", når temperaturen så falder tilpas meget/afkølingen er til det, kører fyret konstant med modulerende drift.
Laveste år var 2,7t (uden kælder opvarmet) og forventer i år lander mellem 3,3-3,6t vurderet ud fra vores vaneændringer med åbne døre/vinduer
Tror ikke det er unikt
P. S. huset har, energirapport på energiklasse C, da jeg ikke kunne opnå B ifm. det ikke var en varmepumpe det opvarmede (kombineret med kælderens ydervægge konstruktion), dog med VP var det blevet B
