Hvor meget strøm bruger fyret egentligt ? Generator ?
- multimek
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Re:
prøv at holde øje med hvornår forsvare holder auktion, der er altid en del generator fra 2.5 kw til xxxx kw både benzint og disel
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
- Stoker II
- Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 150+124VÆRKSTED
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 7t
- Geografisk sted: Hornsherred Sjælland
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Tommi Fisker!
Man kan tilslutte sin el-inst. til en UPS, en stor batteri - ting som hele tiden levere strøm til inst. , forsvinder el-forsyningen vil ens eget generator-anlæg straks gå i gang, det er dog en dyr løsning.
Det er jo ikke ret ofte forsyningen forsvinder. Dog kunne jeg forestille mig at mange er interesseret i at spare lidt på elsiden.
Vindmøller, solceller ol. er gode ide'er, der er bare lige det med den danske lovgivning, både det sikkerhedsmæssige og det; om der skal betales afgift for det anlæg der laver lidt billig strøm til eget forbrug osv..
Der findes en lille bog der omhandler generatoranlæg, derudover er der hele tiden den danske "bibel" Stærkstrømsbekendgørelsen.
Alt skal overholdes, uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Ps.: En cirk.pumpe har et forbrug på ca. 0,75kWh pr. dg., dvs. udgift på ca. 500,- kr. pr. år pr. pumpe.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Tommi Fisker!
I Danmark er der en særlig regel vedr. vindmøller, hvor stor den må være uden at skulle betale afgift mv. jeg ved bare ikke hvor man skal finde dem.
"Biblen" som også er min daglige rettesnor skal altså efterleves selvom man ikke er elektriker.
Et sted i dette forum er der link til bl.a. vindmøller i den lille katagori.
Som du nævnte kender du UPS'er, det er smart, men så dyrt at det ikke er alm. muligt i de fleste's hjem.
Jeg er selv på udkig efter en lille mølle og evt. solcelle.
De mindste møller koster fra ca. 6-7000,- kr. og levere 12, 24 eller 48V.
Det lille problem må man tage op når møllen er på plads.
Go' jagt.
Hilsen
Claus Birth
Go' jagt.
Hilsen
Claus Birth
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Tommi Fisker skrev:Claus
Mit spørgsmål er nu kan man koble en lille mølle og evt. solceller til sit elnet så det spæder til med strøm konstant istedfor at lade batt.
Mine sidste spekulationer går noget på at pille nogle forbrugere ud af systemet og primært erstatte dem af 12V forbrugere.
I værkstedet har jeg 2 blæsere til at fordele varme fra radiator og brændeovn. Disse kunne nemt erstattes med 12 volts blæsere, ligesom en affugter, der kunne køre via en inverter. Disse ting kører ikke samtidigt, men bruger tilsammen en del strøm. Der kunne ogs¨å blive tale om noget belysning via 12 V
Inde i hytten har jeg en varmepumpe/AC, der også kunne tilsluttes en inverter, plus div. lys.
Det er nok meget et spørgsmål om at være lidt kreativ mht at bruge strømmen på forbrugere, der ikke er alt for livsvigtige.
mvh
ktm
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Tommi!
Det skulle der ikke være noget i vejen for, der findes en el-måler, som vil køre baglæns, hvis man levere energi til forsyningsnettet.
Jeg ved ikke, hvor man får fat i en sådan, betingelserne osv..
Planen er at finde viden om emnet, og bringe det her i forum,hvornår?, ja, når der er tid, imellem alt det andet man sysler med.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Til KTM m.fl.!
God ide, det skal lige nævnes at transformatore ol. har en høj virkningsgrad, sidst i 90'erne, så tabet ved at ændre de 12-48V er ikke så voldsomt.
Det koster dog trafo'en mv. .
Claus Birth
Claus Birth
