Ved du hvad Ulrik nu må du se at gøre noget ved det problem.
Det er en spot og skam at vi skal sidde og venter en rum tid inden der sker noget på Stoker Pro.
Hvis du ikke kan løse det problem så skift tilbage til den gamle Server.
Det er min mening om dette.
Ny server, success!
- Exsmeden
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Har takket: 114 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Ny server, success!
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
hvis man hopper ind i samtalen her, bliver den en smule lummer hehethoken » 24 Feb 2011, 19:33 skrev:Hej!
Jeg føler altså også det "hænger" lidt især når jeg skal ind! Der går der klart længere tid end før!
Men når jeg så er inde så er der nogle ting der går klart hurtigere end før!
Mvh thoken
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Julehund » 24 Feb 2011, 23:09 skrev: hvis man hopper ind i samtalen her, bliver den en smule lummer hehe
He he, ja det kan jeg da godt se
Du er sgu også altid så pervers, julle
mvh thoken
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Kontakt:
*LOL*Julehund » 24 Feb 2011, 23:09 skrev: hvis man hopper ind i samtalen her, bliver den en smule lummer hehe
Ja det indlæg kan sku godt mislæses
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
her kører det godt ingen klage punkter
Har du slet ikke problemer med at den "hænger" når den skal ind ?thy » 24 Feb 2011, 23:44 skrev:her kører det godt ingen klage punkter
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
næ den kommer hurtig ;-)
Hos mig kommer den ikke så hurtigt, - men det er konen så vidt jeg ved godt tilfreds medthy » 24 Feb 2011, 23:47 skrev:næ den kommer hurtig ;-)
- Stoker IV
- Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
- Mit fyr: Scotte 16Kw
- Areal: 243
- Brændsel: Barnelik Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7270
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Jeg har samme oplevelse. Det tager 3-5 sekunder fra man klikker på links til siderne kommer frem.
Det er så lang tid at jeg kun læser ½ delen af trådende nu, orker ikke at blive iriteret over ventetiden...
Michael Pedersen
Mit Fyr
Mit Fyr
