Värmebaronen Pellmax UB og Viking Bio
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
Jepski
Beslutningen var taget ud fra pengemangel og mere æstetiske overvejelser om, at vi beholdte det gamle fyrrum (med ændringer - en mur bag fyret, en dør i bryggers nordvæg, ekstra spær, brandsikring og stikkontakter). Så altså begrænsede ombygnings-omkostninger (skorstenen lader til at være velegnet til pillefyret også - fra røgrør til skorstenstop er der 4m - 15cm isokern, jeg har dog ikke set meget bevægelse i stabilisatoren endnu), hvilket altså begrænsede de mulige pillefyr som kunne stå derinde.
Det fungerer, men så heller ikke mere. Jeg kan virkelig godt misunde den megen plads som f.eks Mekanikeren har i sit fyrrum. For at kompensere lidt har jeg lavet trappen forholdsvist stor. Det har den fordel, at man kan lægge sit værktøj etc. og så arbejde for åben dør (ved større projekter end lige rens og almindeligt eftersyn).
Hullet i gulvet fortsætter med at være hul, indtil jeg har lavet gulvvarme i bryggers (Efter jeg så rørenes tilstand, har jeg ikke lyst til at vente alt for længe). Der skal iøvrigt også klinker på gulvet i fyrrummet når bryggersgulvet får turen.
Det kører fint, og solen sender 62 grader ned i buffertanken lige nu - jeg er simpelthen så glad for, at vi fik os taget i nakken og fik det hele lavet i år. Pyt med de mange penge, det giver simpelthen en følelse af glæde at kigge ind i mit fyrrum, kigge efter træpiller på nettet, pille lidt her, justere lidt der og se på taget når jeg går forbi med hundene.
Første gør det selv rens i dag. Den store tur med støvsugning - knap 10 minutter fra start til slut. Easy piecey
Og så ville jeg lige støvsuge pillemagasinet...... usædvanlig dosk bund i den her kompaktsilo fra Värmebaronen - der ligger vel ca. 5kg piller i bunden, som aldrig bliver brugt, og det besværliggør støvsugningen ad h. til og gør det bøvlet at fjerne sneglen - og sætte den på plads igen ikke mindst. Det kunne de dælme godt have lavet noget smartere. Tror det ender med, at jeg selv må finde på et eller andet.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
jeg har aldrig tømt /rengjort min. Er det virkeligt nødvendigt, eller blot et beskæftigelses projekt
(jeg har et ½ vandrør i min snegl + bundleje)
hmm jeg havde slet ikke tænkt på, at jeg måske bare helt kan lade være med at støvsuge magasinet...
Det ser ud til at de gode folk fra Värmebaronen godt vil være med alligevel: http://www.varmebaronen.se/wp-content/u ... imized.pdf
- Ugelvig
- Stoker XV
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
- Kontakt:
Jeg er overbevist om, at det er et beskæftigelsesprojekt! Hvorfor skal den rengøres? Der kommer vel træpiller i igen? Har heller aldrig rengjort min silo indvendigt... Måske der blot skal to dråber olie i, til at fange evt. smuld. Så er den vel klar igen?triumph skrev:jeg har aldrig tømt /rengjort min. Er det virkeligt nødvendigt, eller blot et beskæftigelses projekt
Alternativt kan de træpiller vel støvsuges op, hvis det er SÅ livsvigtigt, at tømme HELE siloen
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
naa det er ikke decideret livsvigtigt - det er faktisk rarest at slippe helt
Jeg har fyldt magasinet med de sidste sække fra første palle, og regner med at skulle tage hul på palle nr 2 om 4-5 dage.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Ser spændende ud. Personligt syntes jeg at en mekanisk rensning er langt at fortrække frem for luft som NBEnemocharley skrev:Det ser ud til at de gode folk fra Värmebaronen godt vil være med alligevel: http://www.varmebaronen.se/wp-content/u ... imized.pdf
Jeg kender jo ikke det dersens kompressor rens fra NBE så jeg skal ikke kunne udtale mig om det.
det der undrede mig var bare at de ikke - når de nu alligevel vil være med i klasse 5 med en ny brænder - lavede en en brænder som kunne stå mellem 8 og 22 kw f.eks. Jeg synes at 17-22kw mest appellerer til folk nord for Stockholm
Så er der næsten brugt en palle Greenii træpiller - fra 20/7 til 29/11. Udover at have ændret lidt på set.temp (starter nu ved 55-57 grader), så er der ikke pillet ved noget, da flamme, røg og aske ser rigtig ud.
Det ser ud til at blive omkring 4 paller årligt uden hjælp fra elpatronen.
