nemocharley skrev:Ja man skal holde øje på om der er 832kg eller 1080kg på pallen, eller noget derimellem - det er kg-prisen som tæller
- hvad var kg prisen på de dlg du bruger.
Jeg har også en svensk brænder, som minder meget om den du har - så det er fint at høre fra en med 15 års erfaring. Hvilken kedel sidder din Pellx 21 på, siden du kan holde så fint lavt et forbrug. Er det en kombikedel af en slags, jeg kan se du bruger brænde også?
Hej, undskyld jeg ikke har set du har spurgt mig om noget!
Min pris på pillerne er 1,93 kr. afhentet på deres lager, som jeg har 3-4 km til, jeg har en kontrakt på ca 4 ton.
Min brænder sidder i en Vølund Alpha P kedel fra 2003, min brænder er fra 2000 og den startede i en gammel salamanderkedel, der desværre var tæret indvendig og kun holdt i næsten 2 år.
Når jeg kan holde et lavt forbrug som beskrevet, så er det fordi vi har en brændeovn i stuen og den æder omkring 6-8 rummeter hver vinter, derudover er vores hus på grundplan 85 m2 og fyrrummet er i kælderen midt i huset, så der er ikke varmetab. Dog er huset fra 1935, er efterisoleret, men ikke i overdrevet grad. Jeg bemærker hver vinter hvordan sneen ligger (eller ikke ligger) på taget.
