Nogle som har erfaring med Robotplæneklipper....?
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Nogle som har erfaring med Robotplæneklipper....?
Havde ikke lige tænkt på en rundsav, men selvfølgelig, den er nok også mener at styre...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 14 maj 2012 15:17
Har lige sat min Worx Landroid S 500 WiFi op.
Skal lige have ændret lidt på kabelføringen, da der er lidt kant på fliserne, som er lidt for høj.
Med hensyn til støj, så siger den stort set ingenting. Kun en lille summen fra motoren.
Måtte dog ud og købe ekstra kabel+pløkker, da der lige manglede 20m
Prøver også at købe et lille overdækken fra Biltema, da den ellers vil stå ude i alt vejr.
- Stoker IV
- 8
- Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
- Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
- Areal: 215
- Brændsel: Strøm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 6 gange
Husk at få den opdateret, så du kan logge på wifi. Du kan evt melde dig som beta tester på android appen, hvis du bruger den, og hente beta versioner af firmwaren inde på deres dropbox. Men ellers en udemærket robot, specielt efter de så småt er ved at få styr på de forskellige bugsSorenH skrev:Har lige sat min Worx Landroid S 500 WiFi op.
du skal vel have lavet et hul i taget til den, ellers vil regnsensoren jo ikke fange det regner, og den skal på tur rundt i kanten hver gang. De skulle jo fint kunne stå ude i alt slags vejr, det er de jo lavet til.
Vaillant varmepumpe
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Der er også https://www.wupti.com/produkter/bolig-o ... GQodBjAH4QSorenH skrev:Har lige sat min Worx Landroid S 500 WiFi op.
- Stoker IV
- 8
- Areal: 215
- Brændsel: Strøm
Den du linker til er til de gamle modeller, som køre lige ind, og bakker bag ud fra stationen. De nye køre lige ud når de køre fra stationen. Så tror ikke den kan brugesBWJ skrev:Der er også https://www.wupti.com/produkter/bolig-o ... GQodBjAH4Q
Vaillant varmepumpe
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
nå nå, men så https://www.youtube.com/watch?v=SIFZDcrXmw8TOTAL skrev:Den du linker til er til de gamle modeller, som køre lige ind, og bakker bag ud fra stationen. De nye køre lige ud når de køre fra stationen. Så tror ikke den kan bruges
Den er også ok, men synes at Biltemas er pænere og samtidig næsten ½ pris.BWJ skrev:Der er også https://www.wupti.com/produkter/bolig-o ... GQodBjAH4Q
http://www.biltema.dk/da/Fritid/Haven/M ... 000037276/
TOTAL skrev:Husk at få den opdateret, så du kan logge på wifi. Du kan evt melde dig som beta tester på android appen, hvis du bruger den, og hente beta versioner af firmwaren inde på deres dropbox. Men ellers en udemærket robot, specielt efter de så småt er ved at få styr på de forskellige bugs
Den kunne (med lidt besvær) sagten komme på wifi, med den nyeste firmware (2.04)
Har dog hentet flere Beta versioner på deres Googledrive: https://drive.google.com/drive/folders/ ... mMyTUktbEk
(Senest 2.26)
Synes ikke at den har haft problemer med at føle, når det har regnet.
Der mangler også en guide til Appen, men har fået forklaring på diverse symboler og hvad de gør.
- Stoker IV
- 8
- Areal: 215
- Brændsel: Strøm
2.26 kan drille lidt, der er en del der skriver de har problemer på deres forum med den, jeg plejer at holde mig et par versioner bagefter, så de fleste bugs osv er identificeret. Men det er sq rart at den nu kan finde ud af det er en ø den køre rundt om. .SorenH skrev:Den kunne (med lidt besvær) sagten komme på wifi, med den nyeste firmware (2.04)
(Senest 2.26)
Det er også kun hvis den har tag over, så vil den jo ikke mærke det regner, så køre den ud for så at finde ud af det regner, og så tager den hele turen rundt om plænen til basen igen. Når den har gjort det en hel uge med regn, så får man spor rundt i kanten af plænen. Så nogle laver et lille hul i taget, så regnen kan dryppe ned på sensoren, så du er fri for den køre runder i regnvejr .
Vaillant varmepumpe
- 6
- Tilmeldt: 25 jul 2017 10:37
Jeg har både haft en Robomow og nu en Worx landroid og er vildt glad for den Worx. Den spiller bare og passer sig selv. Klipper rigtig fint plænen. Robomowen var jeg desværre skuffet over.
Ved ik om jeg må nævne det, men der er et forum på www.robotforum.dk der er for os tosser med robotter, der er nogle gode links og et par få debatter med lidt god info.
