Hvad er jeres Elforbrug?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Hvad er jeres Elforbrug?
kunne se at vi har brugt ca 4500 kw to voksne dog skal det siges at der bliver brugt en del strøm i garagen+strøm rapsoliebrænder
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
- Mit fyr: scotte blackstar 16kw
- Areal: 207
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers
Nu hvor det er nlevet lidt mørkt kan jeg bedre se effekten af de 3 watt led spots, de giver et helt fint lys, de er dog en anelse mere kolde i lyset, men det kan jeg sagtens leve med, når man tænker på besparelsen.
Fyrdata http://www.morten-j.tk/
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Forbruget hos mig er steget og steget de sidste 10 år mens jeg har haft pillefyr. Det er dog ikke anlæggets skyld alene. Men nu ialt 3 stk. cirk.pumper mod en før. Mere udendørs belysning, ekstra bygninger lys hos hønsene en maskinhal med lys og drænpumpe til den 3 x 1 meter store og 175cm dybe kartoffelkælder. 3 længet ejendom samt en del af maskinhuset bygget som bolig til fruens virksomhed. Opvarmet ca. 220m2 med 2 næsten voksne, 3 heste, 5 katte og 25 høns samlet forbrug på ca. 5500kWh pr. år.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej Havmand!
Min omtalte kælder er ikke just til kartofler, jeg benytter den oftest til at have et køretøj over. Men da jeg har landbrug var det lettere at få en tilladelse til kartoffelkælder end autograv.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Havmand
- Areal: 190
skal man have tilladelse til en autograv? (det mener jeg da ikke vi fik) he he
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Havmand !
Muligvis ikke, men jeg tror man kræver en olieudskiller i forbindelse med drænet under graven.
Den kan jo også benyttes til begge dele. Jeg har ej heller spildt så meget som en dråbe olie i "kælderen".
Men ca. 5500kWh. årligt.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Lige et lille indspark omkring smøregrav og olieudskiller.
Så vidt jeg ved, skal der ikke søges om tilladelse, til etablering af
en sådan. Dog vil man måske skulle oplyse det til kommunens
tekniske forvaltning. Her vil teknisk forvaltning sandsynligvis kræve,
at der også laves en olieudskiller, hvis der er afløb i bunden af graven.
Jeg ved man har pligt til at meddele kommunen, hvis man får lavet
større renoveringer, eller ombygninger på sit kloaksystem. Om en
smøregrav er så stor en ændring, at det skal anmeldes er jeg lidt i
tvivl om.
Jeg har faktisk oplevet, at en mand i sin dobbeltgarage, under
sit hus, ikke ville lave et gulvafløb, fordi det ellers ville medføre
øgede omkostninger til etablering af en olieudskiller. Kommunen
havde fremsat krav om olieudskiller på dette gulvafløb. Afløbet
blev derfor aldrig etableret.
Husk i øvrigt, at alt kloakarbejde, hvor spildvand og/eller regnvand
ledes til offentlig kloak, er autorisationskrævende arbejde.
Regnvandsfaskiner kan man dog selv lave. Der dog en række krav
til størrelsen, og placeringen, der skal overholdes.
mvh.
tvivl om.
mvh.
Citat: Mark Twain
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej MichaelK!
Det der er tilsluttet offentlig kloak er udført og synet af aut. kloakmester. Vedr. "graven" som er uden gulvafløb, er der etableret dræn under graven, der er ført sammen med et omfangsdræn og tilsluttet til et markdræn.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- MichaelK
- Stoker XVIII
Når "graven" er udført rigtigt og ellers er ok, så kan et evt. oliespild
jo heller ikke finde ud i drænet. Der vil derfor heller ikke være nogen
problemer i din opstilling.
I Syddjurs Kommune, hvor jeg bor, må man ikke lede drænvand ud i
spildvandsnettet. Det skal nedsives på grunden. Jeg ved ikke om de
samme forhold gør sig gældende hos dig? -Egentlig også ligegyldig, det
vigtigste er at det virker
mvh.
mvh.
Citat: Mark Twain
