Ulrik's Benekov R 15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Den 28. November fik vi vores nye Benekov R 15 monteret.
Det blev sat op af Kenneth fra Fyns Bio Stoker og det klarede han helt fint.
Nu har vi godt nok haft det kørende et par dage, men jeg synes nu alligevel at vi skal have et par billeder af den automatiske opstart. Den starter fint op. Det tager ca. 3 min for en optænding.
I styringen kan man indstille den til x% ilt for at styringen opfatter at der er ild.
Standard er 18%. Er der bare lidt gløder er optændingen meget hurtigere - den når dårlig nok at starte op før der er ild
Sådan ser en R 15 ud i fuld størrelse: Isolering af toplågen. Det har faktisk mindsket varmetabet fra toppen en del: Isolering af de varme rør - jeg har ikke fået gjort noget ved trykekspansionen endnu: Trækstabilisatoren. Jeg har sat et stykke ståltråd i klemme sådan at den aldrig lukker helt i. Det giver en roligere flamme - især ved lavdrift: Gammelt brød der hænger til tørre. Ikke at jeg tror det har en stor brændværdi, men vi betaler 2,5 kr pr. kilo vi smider i skraldeposen.
Gamle havregryn brænder også fint Ikke at der er meget at spare, vores skraldespand er lille. Det der kan brændes, kommer i stokeren. Styringen må vi ikke glemme. En TM 3006/RKU 5:
Opdatering 20. december 2006:
Nu har stokeren snart kørt i en måneds tid. Den kører rigtig godt - forbruget er ca. det samme som med scotten.
Jeg har ikke målt det helt præcist, så det er kun sådan ca.
Støj og støv er der intet af under drift. Det er jeg meget positivt overrasket over.
Der er 2 situationer hvor jeg kan høre den. I begge situationer er der helt stille i huset:
Når tænderen kører.
Når jeg tænder op i brændeovnen og nærmest har hovedet inde i den.
Brændeovnen er koblet på samme skorsten og har røgafgang meget tæt på hinanden.
Både scotten og den helt gamle stoker kunne vi tydeligt høre når vi sad i stuen og så fjernsyn.
Nu er det sjældent helt uden problemer at skifte anlæg. Vi har haft enkelte problemer, men de er blevet udbedret i løbet af få dage.
Når tænderen kører.
Senest rettet af Ulrik 20 dec 2006 16:54, rettet i alt 5 gange.
- soc
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- soc
- Stoker XV
- Areal: 120
Hej Ulrik.
Jeg har den gammeldaws traktor RKU 3, tror jeg den hedder, Den er mega simpel, og jeg kan styre alle parametre som jeg syns der burde være. Der mangler noget røg temp, samt iltstyring. Men sådan er der så meget. Jeg syns mit forbrug er relativ fornuftigt, men hvis jeg fx brugte 2 x så meget som alle andre herinde, så var jeg nok til falds til flere knapper og dippedutter.....
- soc
- Stoker XV
- Areal: 120
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Dit forbrug er heller ikke særligt højt så det må da køre fint.soc skrev:Selvom jeg har en kæmpe "vl50´er" syns jeg at det kører perfekt med mine 120 kvm.
Hvis du vil læse lidt om den RKU 5 styringen, er der noget om den her:
http://www.familien-smed.dk/stoker/TM30 ... manual.pdf
- soc
- Stoker XV
- Areal: 120
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Benekov R 15 på tørvepiller
Så fik jeg gang i tørvepillerne.
De støver lidt hvis man ikke behandler dem pænt Man kan faktisk smage dem hvis man ikke har støvmaske på.
Forskellen på støv fra tørvepillerne er at farven er mørkebrun og ses tydeligt.
Der blev afvejet en mængde til beregning af forbrug og kedlen blev gjort ren.
Ikke det store besvær.
Renset, klar til start. Autotænder er lige sat igang:
Så er der røg, kan desværre ikke ses på billedet:
Så er der ild i skidtet Det tog godt 3 minutter fra opstart til der var ild.
Det bliver spændende at se hvad det daglige forbrug ender på.
Jeg forventer at kunne holde det på ca 3 kg med en daglig opstart til opvarmning af vand i vvb.
