ekspansionsbeholder?
Bellis
Tilmeldt: 26 sep 2010 23:15
Mit fyr: Bio 18
Areal: 135
Brændsel: ?
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Bellis »
Bellis
Skal til at sætte et bio 18 op men er men ved ikke hvor ekspansionsbeholder som er åben skal sættes til
håber nogle vil lave en lille tegning til mig så vil jeg blive meget gladl
Hilsen Bellis
redneck
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:49
Mit fyr: BIO 18
Areal: 150 m2
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9620
Geografisk sted: Viborg
Har takket: 2 gange
Re: ekspansionsbeholder?
Indlæg af redneck »
1. - Direkte på toppen af kedlen. Hvis du ikke har en studs kan du lave et TEE på fremløbet. På strengen til ekspansionsbeholderen må der ikke være ventiler m.v.
- Ekspantionsbeholderen skal sidde højere end den højeste radiator i huset
- Ekspansionsbeholderen skal have en min. størrelse på ca 5% af det totale vandinhold
JohnS
svbech
16
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech »
Det kan gøres sådan her:
Tapps - Åbeneks.pdf
(19.25 KiB) Downloadet 207 gange
Husk på at hvis din beholder kommer i et koldt rum eks. tagrum hvor der er risiko for frost, så kan beholder og rør ikke isoleres for meget.
En frossen ekspansionsbeholder er livsfarlig new16
john m
16
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af john m »
svbech » 25 Mar 2011, 18:36 skrev:Det kan gøres sådan her:
Tapps - Åbeneks.pdf
Jeg blander mig lige, der hvor overløbsrøret går ud af
beholderen bør man montere et tee med et ca 40 cm åbent rør opad
for at undgå hævert virkning.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent »
Hej jeg har også en bio 18 hvor jeg har trykekspansion, hved godt at man skal bruge åben men hvorfor, man må jo ikke fyrre med brænde i den, og min skorstenfejre har godkent det. mvh Bent
Bellis
Mit fyr: Bio 18
Areal: 135
Brændsel: ?
Indlæg af Bellis »
Bellis.
Jeg siger mange tak for de gode svar jeg har fået.
God dag til jer.
Hilsen
Bellis
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
der må gerne bruges trykekspantion hvis kedlen har nedkølingsspiral, tilsluttet brugsvand og kloark, svenskerne tilader et system med at via et par ventiler lukker man brugsvand ind i kedlens retur og en afgang fra afgangen til kloark, dette system er ikke så godt fordi det selv påfylder vand på anlæget, for at opretholde en forudinstillet tryk på anlæget, derved opdager man ikke utætheder mm, samt man får tilført iltholdigt vand uden at man ved det.
