Hjælp søges: Sneglen kører ikke!!!!!
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Som overskrift siger kører sneglen ikke på mit eller trofaste KL 15kw fyr.
Den er gået i stykker her i nat
Det er ikke splitten.
Har tømt silo og sikret mig at sneglen m.m ikke sidder fast.
Relæ til snegl klikke lystigt i styringen
Har desværre ikke et voltmeter (endnu) så jeg ved ikke om der kommer strøm til sneglmotor.
Nogen gorde råd.
Er nu kørt på job med et koldt hus derhjemme - kan først se på det igen senere idag.
AgentJensen / Michael
Nogen gorde råd.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Hjælp søges: Sneglen kører ikke!!!!!
Skift kondensatoren, så kører den igen
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Regner med at det er kondensatoren i moteren til sneglen du mener.
Hvordan tjekker jeg nemmeste om den fungere - (køber et voltmeter idag på vej hjem).
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Nogen der har data på sådan en kondensator - tror jeg bestiller en bare for sikerhedsskyld :-)
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Mener det er 6 uF 500 volt.agentjensen » 29 Mar 2011, 09:00 skrev:Nogen der har data på sådan en kondensator - tror jeg bestiller en bare for sikerhedsskyld :-)
Men løft låget på gearmotoren og vip den ud.
Det er jo surt at få en forkert.
Sådan en her til 40 kr. mener jeg fint kan bruges:
http://www.el-forretningen.dk/shop/kond ... 3388p.html
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Har nu bestilt et relæ og en kondensator og håber dwet er fremme imorgen - så vi kan få varme på igen :-)
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Har nu prøvet at sætte strøm direkte til motor/gear - så køre det fint.
Der er tilsyneladende ingen strøm ud af styring til motor - håber det hjælper at skifte relæ.
(det underlige er, at når den klikker og skulle give strøm, giver den strøm i et lillebitte sekund, for derefter ikke at give mere strøm)
/Michael.
/Michael.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det kan skyldes koks på relæ kontakterne.
Kan du løfte plastik huset af relæet ?
Brug evt. vold, et nyt er jo på vej i morgen
Hvis du kan, kan du pudse kontakterne med et tyndt stykke karton.
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Har prøvet, men er bange for at beskadige printet - det ville jo være fatalt - så afventer nyt relæ i morgen og så må der gang i den gamle loddekolbe :-)
Håber det kan fikse det.
/Michael
/Michael
Ellers så sig til, - jeg kender en der er ekspert i at renovere KL styringeragentjensen » 29 Mar 2011, 21:54 skrev:Har prøvet, men er bange for at beskadige printet - det ville jo være fatalt - så afventer nyt relæ i morgen og så må der gang i den gamle loddekolbe :-)
/Michael
