Begyndende tilbagebrand - utæthed ved snegl - hjælp søges
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Hej Alle.
Jeg har fornylig har problemer som gjorde at jeg havde afmonteret sneglmotor + pillet sneglen ud af mit fyr.
Det viste sig at problemet var relæ i styring, så jeg monterede sneglen og motor igen.
De sidste dage har der været røg i silo + lille lugt af røg i fyrrum og røret mellem fyr og silo har været meget varm noget længere tilbage mod silo (og føler på rører) - der udover har jeg bemærket at det brænder skævt i herden.
(det har det aldrig gjort før) (bruger p.t 6mm piller - men går absolut tilbage til 8mm ved næste køb)
Jeg har kigget med en lommelygte og har set at der siver lidt røg ud der hvor motor/snegl er påmonteret silo.
(se foto - grønne pile)
Fyret er nu blevet slukket og imorgen må jeg se om jeg kan få det tætnet.
1:
Kan det virkelig passe, at ved en lillebitte utæthed at det så langsomt brænder tilbage mod silo?
(der er jo en del pausefyringer men jeg har trækstabilisator på)
2:
Kan 6mm piller være med til at det brænder tilbage?
3:
Hvad skal jeg bruge for at tætne der hvor det siver? - se foto.
Håber på lidt kyndig hjælp, så jeg kan få det fikset imorgen.
Michael.
1:
2:
3:
Michael.
Re: Begyndende tilbagebrand - utæthed ved snegl - hjælp søge
1 - ja.
2 - Nej, - det burde ikke have betydning. (Men måske skal snegltid sættes lidt op ift. fyring med 8 mm).
3 - Der bliver ikke varmt ved gearet, - så alm. silicone kan snildt bruges
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Tak Søren.
Har vist ikke silikone.
Hvad med tætnings fugemasse!
Har bemærket at med 6mm piller, at det brænder skævt. har du nogen erfaring med 6mm i en kl1.
Michael
Michael
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Grib den første og bedste fuge du kan finde og giv den noget gas...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Ville dog personligt vælge noget 'snask'uden eddiekesyre, grundet eddiekesyren kan give tæring på motoren/gearets aluminium.TaagMan skrev:Grib den første og bedste fuge du kan finde og giv den noget gas...
Mvh. Leif.
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Sikkert et dumt spørgsmål.
Kan jeg se på tuben om den indeholder eddikesyre?
MVh
Michael.
MVh
Michael.
- TaagMan
- Areal: 135
Mm, hvis det er sanitetsfuge kan du næsten være sikker på der er eddikesyre i... det kaldes også Ethansyre eller Acetylhydroxid... men, hvis du ikke lige umiddelbart kan læse det på tuben, så kan du i hvert fald lugte det...
- miller
- Stoker VII
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Areal: 160
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Hej Michael
Jeg har haft samme problem med at den var utæt,jeg købte noget 1000 graders silicon hos den lokale smed,det kostede en lille hund,som jeg så også bruger kedel og silo.
Miller
Miller
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Jeg afmonterede motor og snegl - der var en lille gummipakning der var gået i stykker som sidder mellem silo og motor/gear og som lukker for at der bliver "pustet" luft retur gennem systemet.
Resterne af den lille gummipakning er nu renset af - der er lagt 1 mm gummi fugemasse rundt hvor pakningen skulle have kontakt - skidtet skruet sammen igen og fyret køre nu igen.....
Så bliver det spændende at se om det holder tæt, når den begynder at pausefyre og går i normal drift - ligenu skal den have varmet al vandet i varmesystemet.
Tak for hjælpen.
Michael.
Tak for hjælpen.
Michael.
- Stoker II
- Tilmeldt: 01 nov 2010 11:02
- Mit fyr: KL2
- Areal: 200m2 og 100L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: ca 35
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Lolland
Hvordan gik det Michael...jeg har samme problem nu...kraftig røgudvikling i silo, og røg der siver ud på netop samme sted som dig, når sneglen kører...
