Hej folkens
Har anskaffet mig et temperatur føler til vores pille fyr.
Men lige pt. er føleren sat ud af vinduet ved at have åbnet vinduet og sat den i klem.
I disse forår/sommer tider gør det så ikke så meget, men det er jo ikke holdbart når Kong Vinter sætter ind.
Er der venligst nogen der gider komme med et bud på, hvilke mulighed er bedst til at lave et hul så føleren kan sættes udvendig permanet, uden at vinduet skal står halv åben?
Det skal lige siges at jeg kan godt bore hul, men ellers er jeg ret grøn med at kaste mig ud i at bore uden at vide konsekvenserne af det.
råd søges
- Stoker II
- Tilmeldt: 28 mar 2011 17:32
- Mit fyr: Scotte 16 kw, Opop Blackstar 20
- Areal: 250
- Brændsel: 8mm svenske piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4330
- Dagligt forbrug: ca. 15-19 kg
- Årligt forbrug: ukendt
- Geografisk sted: Særløse, Hvalsø
- Kontakt:
råd søges
100 trins 6,28 styring, monteret Feb. 2011
trækstabilisator, 200L silo, NBE COMBI RUSTFRI VVB 100L
opvarmer 250 m2 i 2 plan,
Vandbaseret gulvvarme i 2 toiletter, køkken og delvis kælder.
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
- Mit fyr: Woody 16kw v6.6
- Areal: 185 + garagen på 35
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8721
- Dagligt forbrug: ca 18kg
- Årligt forbrug: håber på 6T
- Geografisk sted: Daugård
Re: råd søges
jeg ville lave et hul lige under vinduet i gummifugen. dejligt nemt at lave om hvis føleren flyttes igen.. og nemt at lave tæt omkring ledningen med silikone fuge
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Re: råd søges
Hej,
Jeg ville også bore i fugen.
Er denne af gummi, er det nemt nok, og er nemt at rep.
Er det mørtel fuge og du ikke har et murbor kan et ganske lille hul i selve vinduesrammen også være en fin løsning
Noget helt andet er dine varmerør i loftet... mangler der ikke en smule isolering? :-)
- Stoker II
- Areal: 250
- Kontakt:
Re: råd søges
hej
tak for rådet begge. Jeg finder på noget i løbet af sommeren.
Det med at tætne omkring ledningen med silikone, er det ligegyldigt om fugen er af mørtel eller gummi?
@Havmand:
Ja jeg ved det. vi flyttet ind her til dec. og der har været rigeligt at se til
Men jeg er obs på det.
@Havmand:
- Havmand
- Areal: 190
Re: råd søges
Er det gummifuge vil jeg bruge silikone, er fugen af mørtel, vil jeg stoppe med krakaværk (hampetorv med trætjære) eller rockwool
Tillykke med hytten da...
- Stoker II
- Areal: 250
- Kontakt:
Re: råd søges
jo tak.Havmand » 10 Apr 2011, 21:19 skrev:Er det gummifuge vil jeg bruge silikone, er fugen af mørtel, vil jeg stoppe med krakaværk (hampetorv med trætjære) eller rockwool
krakaværk (hampetorv), er det det VVS'er plejer at vikle rundt om røre når de forbinder dem sammen?
- Havmand
- Areal: 190
Re: råd søges
Næsten... vvs er hør uden noget... krakaværk er det man i gamle dage brugte til skibene, når man tætnede mellem plankerne...
Kraka er hamp eller hør der er smurt med ægte trætjære, så det ikke forgår... dufter som en god whisky :-)
- Stoker II
- Areal: 250
- Kontakt:
Re: råd søges
yes, jeg siger tak.Havmand » 10 Apr 2011, 21:39 skrev:Næsten... vvs er hør uden noget... krakaværk er det man i gamle dage brugte til skibene, når man tætnede mellem plankerne...
