Hej stoker brugere. Jeg skal snart igang med årets projekt nemlig støbning af nyt gulv i værkstedet (ca.100m2) og jeg søger nogle ideer til hvad jeg skal gøre for at gulvet kan bære og ikke revne, da der nok skal noget tungt ind samt betontykkelse,blandingsforhold,afstand fra styrolit til gulvpex, armering og om der skal laves nyt fundament langs indervæggen eller noget bærende fundament på midten osv.
Planen er at der skal nye indervægge med 200mm isolering i mellem hvor den nye indervæg bliver bærende til tagkonstruktionen, 300mm styrolit i gulv, gulvvarme, aflangt afløb på midten, afløb til 2 håndvaske og en vvb.
Håber i har en masse forslag til projektet
og 400l vvb i huset.
Fundament under indervæggene, så disse IKKE hviler på styrolit eller kapilabbrydende lag.
5 cm. perle/nøddesten til kapilarbrydende lag
30 cm. isolering
15 cm. beton med 6 mm. rionet hævet 5 cm. over iso - jeg ville bruge støbemix og blande 1-5
Ang. afløb - så husk at der skal monteres olieudskiller, hvis denne skal tilkobles kommunal kloak...
Bingo til Havmand :-) Få en pris fra et firma til at komme med en cement kanon og noget tyndt flyde beton !!! Det kan spare dig for ca.3 dages arbejde og et hold i ryggen !!!! TRO MIG det er prisen værd ;-)
brug vibrationsfri færdigbeton er nemt at arbejde med. få evt. et tilbud på hele arbejdet. lav gulvet i fælter af ca 6 * 6 meter så får du ikke svindrevner.
Det er hårdt arbejde - ingen tvivl om det... Men man holder nu en ganske fin timeløn ved at støbe selv.
Jeg har været der med 2 huse på 130 M2 med både fundament og gulv. Jeg er nu i gang med projekt nr. 3 og kører stadig med samme fritfaldsblander... (100 ltr. af gangen)
De priser jeg har fået på beton, ligger på ca. 1.000,- pr. m3 + moms excl. levering, miljøafgift mv. - Så noget der ligner 1.400 - 1.500,- pr. m3...
Blander man selv, skal der pr. m3 bruges 1,3 m3 støbemix samt 300 kg. cement - det er ca. 700,- støbemix er leveret
Jeg kan i min blandemaskine blande 100 ltr. af gangen, og det tager ca. 4 minutter at lave en blanding, så jeg har noget der ligner 1,4 m3 i timen... Er man 2 mand, som blander, kører til og retter, holder man en timeløn EFTER SKAT på godt 500,- PR MAND !
Jeg lagde selv gulv i værkstedet sidste år, 115 m2 blev det vidst til, jeg brugte en tvangsblander, som jeg havde ervervet mig for 1500 kr, også to friske kammersjukker, vi begyndte kl. 10, og havde rengjort værktøjet kl 17.00, og enda åbnet en kold fra kassen.
Hvis man sammenligner med prisen på beton bilen, kan det ikke gå rent økonomisk set som alm. privat person. Altså medmindre man ikke gider bøvlet, og heller vil betale sig ud af det.
Som havmand siger, man skal dælme arbejde mange timer, for at have tjent det ekstra hjem som leveret beton koster.
Tak for de gode råd. Ja jeg ville ønske jeg havde råd til at ringe til Unicon, men jeg er i voksenlære så der skal spares hvor der spares kan. Olieudskiller ville være en god ide at sætte ned, men jeg tror ikke vi kommer på den offentlige kloak de næste 50 år, bor på en landejendom et område med få huse så håber vi slipper.
Hov hov... Det har skam ikke noget med offentligt kloak at gøre!!!! Det handler om risikoen for at der kommer olie i den! Hvis det er rent privat så tror jeg jeg ville undlade afløb i gulvet og i stedet lave lidt fald mod porten.... En olieudskiller er sørme ikke billig og den skal tømmes og vedligeholdes....
