Indlæg
af Sørenj »
Det kunne lyde som om slangen til trykafbryderen der styrer vandniveauet er tilstoppet, Der sidder en tynd plastslange enten foran eller bag på maskinen. Den sidder med en eller anden anordning ind i karret. Prøv at afmonterer denne slange, først den ende der sidder ind i karet. pust så i den, du skal nu kunne høre at trykafbryderen "klikker" Monter nu slangen igen og tag så enden ved trykafbryderen af, pust nu i den, det skal være muligt at puste gennem den. Hvis ikke er der nok en forstoppelse ved karet.
Dette kunne i hvert fald være et godt bud på fejlen.
Mvh. Søren
