Når man pudser den gamle kampstenssokkel op?
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Hej folkens skal igang med at pudse den gamle kampstenssokkel op på huset men blev i tvivl om hvor langt man skal ned under jorden for at undgå alle mulige former for kryb der kommer ind af sprækkerne og så for at undgå en masse udnøvendig gravearbejde
Hilsen Thomas
Hilsen Thomas
og 400l vvb i huset.
- viking48
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: Når man pudser den gamle kampstenssokkel op?
Hej Thomas du skal gå 10 cm under terræn og så skal du rense godt af og derefter skal du lave noget tyndt sjask(det skal være meget tyndt) af 1 cement og 1 skarpt grus og lidt betonbinder det kaster du på først lad det hærde et pr dage herefter kan du begynde og pudse med 1til 3Thomas83 » 31 May 2011, 21:52 skrev:Hej folkens skal igang med at pudse den gamle kampstenssokkel op på huset men blev i tvivl om hvor langt man skal ned under jorden for at undgå alle mulige former for kryb der kommer ind af sprækkerne og så for at undgå en masse udnøvendig gravearbejde
Hilsen Thomas
Du må ikke bruge mørtel det holder ikke !!!
kun grus og cement
god fornøjelse
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvorfor skal en flot gammel kampestenssokkel pudses?
Passer det til udseendet af resten af huset efter pudsning?
- Thomas83
- Stoker X
Fordi at kampstenene står under terræn og ovenpå dem er der 2 lag mursten hvor der stort set ikke er fuger tilgage, så musene har næsten fri adgang ind til varmen
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
istedet for noget `tyndt sjask` så brug alfix flisemørtel først
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvorfor ikke mørtel? Og sand/cement i 1:3??og pudse med 1til 3
- viking48
- Stoker IX
mørtel trækker fugt pga af kalkindhold .Landlyst » 01 Jun 2011, 08:29 skrev: Hvorfor ikke mørtel? Og sand/cement i 1:3??
derved undgår du at at det springer af ved frost
- Stoker XVIII
hmm hvad så når man fuger mursten?viking48 » for 1 minut siden
og pudse med 1til 3
Og 1:3 Er det ikke ligelovligt agresivt? Det er jo en 35NM
Har da altid lært at man ikke må lave puds for stærkt...
- viking48
- Stoker IX
Det er noget andet når vi snakker fuger i mursten en mur skal kunne ånde derfor bruger man mørtel til fugningLandlyst » 01 Jun 2011, 08:41 skrev: hmm hvad så når man fuger mursten?
det er rigtigt at når man skal lave puds til vægge så bruger man 1 til 7 dvs 1cement og 7 strandmørtel
men når det er til grund er der kun cement og grus der holder hvis du bruger mørtel vil mørtlen trække fugt op til murstene og denne fugt kan i værste tilfælde brede sig til indervægen med skimmelsvamp tilføge
så derfor håber du kan bruge svaret
- Stoker XVIII
Men tror da ikke lige det er så stærkt det puds det sidder på min sokkel, hvordan undgår man så at det skaller pga det ikke arbejder ens?Det er noget andet når vi snakker fuger i mursten en mur skal kunne ånde derfor bruger man mørtel til fugning
