puds mørtel.
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
- Mit fyr: Woody 16kw v6.6
- Areal: 185 + garagen på 35
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8721
- Dagligt forbrug: ca 18kg
- Årligt forbrug: håber på 6T
- Geografisk sted: Daugård
puds mørtel.
hej
sider og leder efter mørtel til pudsning af vægge ( inde)
hvor finder jeg det billigst ? skal bruge omk 1-2 m/3
området er vejle/horsens.
på forhånd tak
på forhånd tak
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Re: puds mørtel.
Jeg forsøgte i sin tid at købe hos nærmeste mørtelværk, men de sælger ikke til private, så jeg købte hos det lokale byggemarked.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: puds mørtel.
- Keld
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Re: puds mørtel.
NCC Råstoffer sælger flere forskellige mørtler i løst vægt, mindste salg10 Hl. men pas på det vejer ca 1,8 Tons så det er ikke til den lille 500 Kg trailer Prisen er ca 75-80 Kr/Hl.
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Re: puds mørtel.
Kan det ik svare sig at blande det selv af 1-3 pudsgrus og cement og en dråbe sulfo ?
De der færdig produkter koster da af h....... til
og 400l vvb i huset.
Re: puds mørtel.
Kør ud i en grusgrav og køb noget fint sand,og dernæst i byggemarkedet og købe en spand læsket kalk,det er hovedengridienserne i mørtel.
Æe --- Sulfo----er væggen så selvrensene
Der må ikke kommet ret meget cement i puds,bliver det for hård revner det.
Jo mere kalk man kommer i sandet når man laver mørtel,jo mere elastisk bliver det,og ingen revner,medmindre det er hele væggen der revner.
Hvis du blander med en af de små tromleblandere ca.80 liter(dem må håndværkere ikke bruge)skal der max en lille skovlfuld cement i hver blanding.
Blandingsforholdet med sand og kalk,fornemmer man bedst når man rører det sammen,det skal være let og smidig,når den konsistens er opnået,tilsætter man lidt cement,og blandingen er klar,men husk det er kalken der forhindrer revner i pudset,og cementen der forårsager dem.
- john m
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: puds mørtel.
En bigbag med 1m3 strandsandsmørtel koster vel ca 1500kr.også skal du bruge
ca.4 sække cement ,det blandes 1-10.Hvis der er behov for et stort lag eller muren er meget
dårlig bruges der bakkemørtel .
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker III
- Brændsel: piller
Re: puds mørtel.
Albert » 20 Jun 2011, 09:32 skrev:Kør ud i en grusgrav og køb noget fint sand,og dernæst i byggemarkedet og købe en spand læsket kalk,det er hovedengridienserne i mørtel.
det lyder meget tiltalene at blande selv da jeg har en tvangsblander i forvejen, men findes der intet blandings forhold mellem sand og kalk ? når man læser lidt om det på div fora. skriver folk det er meget svært at ramme det rigtige forhold.. men det er vel ikk så afgørne da det skal være indvænding og ikke udsættes for vejr og vind ?
Re: puds mørtel.
Det er ikke så vigtigt med blandingsforholdet,du må prøve dig frem,men husk jo mere kalk jo mere elastik får du i pudset,og dermed mindre risiko for revner.
Det er en del år siden jeg selv var igang med vandskuring af huset hvor jeg selv lavede mørtel efter opskrift fra en gammel murer,og opskriften var enkel:rigelig med kalk. Og nu 25 - 28 år efter er der ingen revner eller afskalninger.
Selv om det er indvendig mur,vil den jo altid arbejde en anelse,men endelig ikke for meget cement,så bliver pudset hård,og revner let.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: puds mørtel.
Kunne vi ikke lige få forklaringen på den der dråbe sulfo!
