Har tænkt over om der mon skulle være nogen der har lavet noget snedigt i styringen så VVB kan kalde på varmt vand fra pillefyret?
Jeg kører med solfangere og på de overskyde dage ville det være godt hvis VVB kan få suplerende varme fra fyret uden at jeg skal gå hele den laaaaaange vej (50m) over i fyrhuset og indstille sommertidsstyringen til at starte fyret.
Jeg forestiller mig at de 3 mulige start/stop indstillinger stadig er dem der bestemmer i hvilke tidsrum fyret må køre, men at der så er en termostat der også skal være under en vis temperatur for at det rent faktisk starter op.
Nogen der har hørt om denne mulighed? Skifter gerne styringen hvis der er et andet fabrikat som kan denne funktion...
Ellers må jeg sige at den tidsstyrede start/stop bare kører rigtig godt.
Har du ikke det du skal bruge, må du bruge det du har!
Den funktion du eftersøger er standard i Scotte styringen
Du støder formentlig ikke på problemer nogensteder, - hvis du kan følge ledninger til blæser/eltænder/Snegl - så er det jo bare at montere disse i Scotte styringen.
Scotte fyret reagerer efter "LYS" - hvor dit fyr reagerer efter røgtemp. - så udfordringen bliver nok fotocellen, - og hvordan man omgår eller monterer denne i din brænder.
"Frølårsraketten" herinde har en hjemmebygget brænder med en Scotte styring på, - måske han kan svare dig på hvordan han har løst udfordringen
Men derudover kan jeg ikke se det skulle volde problemer overhovedet, - selvom det er synd at sætte så lækker en styring på såden et fyr
Du glemmer motorprintet med skakttemperatur føler osv... det er ikke så lige til. Selvfølgelig kan det lade sig gøre, men det bliver en kostelig affære... plus, så mangler VVB prioriteringsdelen stadig. Enten med tovejs ventil eller 3 vejs ventil, og en temperaturføler i tanken osv... det kan jo godt give nogle udfordringer hvis VVB er meget langt fra fyret. Det løber sikkert op i en 4k inden du er færdig... det kan man da få en del piller for.
TaagMan » 01 Jul 2011, 20:44 skrev:Du glemmer motorprintet med skakttemperatur føler osv... det er ikke så lige til. Selvfølgelig kan det lade sig gøre, men det bliver en kostelig affære... plus, så mangler VVB prioriteringsdelen stadig. Enten med tovejs ventil eller 3 vejs ventil, og en temperaturføler i tanken osv... det kan jo godt give nogle udfordringer hvis VVB er meget langt fra fyret. Det løber sikkert op i en 4k inden du er færdig... det kan man da få en del piller for.
Motorprintet er jo sådan set bare en "base" - hvor elektronikken i brænderen samles.
På en bio18 hænger det løst inde bag skjulet, - kondensatorer etc. er blot stripset fast til ledninger, - så man kan godt ved at følge ledningerne løse problemet.
Bio18 har også en skakt føler.
Dog gør det sikkert opgaven nemmere hvis man kunne montere et brænderprint, - men jeg kan ikke huske om det lader sig gøre på en bio18 (Pladsmæssigt).
Men korrekt, - det kommer til at koste, - også derfor jeg skrev det ville være synd at lave på det anlæg han har, - så hellere sælge det, - og købe et anlæg der kan løse det han vil have anlægget skal kunne
