Nicholaj » 31 Aug 2011, 20:07 skrev:Fremløbet skal ikke løbe igennem fordeler røret til gulvvarmen, din varmtvands beholder får det igennem gulvvarmen.
Der mangler en retur fra gulvvarmen blandekreds. Det løber lige i gennem. Har du fået oplyst at det er lavet af en VVSer, det ser IKKE sådan ud.
![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Kig igen, der er retur på og vandet løber ikke lige igennem. Tror du bytter om på fremløb og retur. (måske)
bent skrev:Hej uden at kunne sige det 100 procent men er din varmvandsbeholder ikke monteret forkert, sådan som jeg ser det vil varmvandsbeholderen aldrig blive varmere en den temp som blandesløfen regulere og så tar den jo alt varmen vis den er sat til 60 grader som en vvb jo ca skal have bare et foreslag. men vi kan jo lige vente og se om der kommer flere foreslag.Bent
@Bent: Tror også du bytter om på fremløb og retur. VVB får 65 grader varmt vand direkte fra kedlen. (og det gør termostatventilen i skuntkredsløbet også)
Hr.Hansen skrev:Nu ligner det til forveksling den gulvvarme styring jeg har. Og med mindre pumpen pumper ned af, så er det forkert monteret.
Pumpen pumper nedad og systemet er efter min overbevisning koblet rigtigt sammen.
...og jo det er fremløbet der deles i to til hhv. VVB og gulvvarme.
john m skrev:Det ser nu rigtigt nok ud, der er dog en fejl på tegningen hvor
fremløb til vvb er taget på den forkerte side af termostaten til
gulvvarmeshunten men på billedet er det rigtigt.
Hæ hæ ja jeg ved det godt, men opdagede det først da jeg havde tegnet diagrammet og var for doven til at lave en ny tegning. Håbede på at folk selv kunne se pilen var forkert.
kadett 76 skrev:så vidt jeg kan se på billedet er du nu også lavet ganske rigtigt, så jeg ville starte med at udersøge hovedtermostatventilen til shunten, af med hovedet og masser stiften til den selv kommer ud, derefter om mumpen kører, dette er meget nemt at tjekke ved at lægge den ene enede af en træpind mod pumpehuset og den anden mod øret, så kan du høre motoren hvis den kører, hvis den gør det så prøv at skrue proppen ud i midten af pumpen (der kommer lidt vand men ikke ekstremt) så kan du se om pumpeakslen roterer, og dette vil også lukke evt luft ud af pumpen, hav ikke proppen ude for længe da pumpen ikke har arbejdstryk når den er ude og dermed ikke køler, hvis denne oså roterer så smid lige pumpen op på 3 for at banke evt fastsiddende luft ud af systemet, i øvrigt må en gulvvarmepumpe gerne stå på 3 altid da det drejer sig om at få stor vandmænge igennem for at få jævn gulvvarme, ikke afkøling, det skal shunten nok skabe
lad høre hvordan det går
hilsen mike
vvs montør, esbjerg forsyning
Pumpen kører det har jeg tjekket og kan også se på flowmålerne på hver kreds at de ændre sig når jeg skifter mellem "I", "II" og "III" på pumpen.
john m skrev:Prøv at at afmontere selve termostathovedet og derefter bearbejde
den lille stift der sidder på ventilen, evt .SMÅ slag med en LILLE hammer.
Nu har jeg banket lidt på ventilen og skruet termostaten helt op på maks og nu er der vist kommet lidt gang i systemet. Der var 30 grader fremløb da jeg stod op i morges så det er blevet bedre. Jeg mener dog stadig slet ikke det er nok. Burde jeg ikke kunne få fremløbstemperaturen op på næsten samme temperatur som fremløbet fra kedlen? (ca. 65 grader) Eller er jeg galt på den? Jeg havde nok forventet at fremløbstemperaturen på gulvvarmen steg ret hurtigt når jeg skruede op for termostaten i shuntkredsløbet, men den stiger kun med noget der ligner 2 grade i timen. (er godt klar over at temperaturen på selve gulvet kun stiger meget langsomt, men flemløbstemperaturen burde da kunne stige hurtigere??)
Måske jeg skulle afmontere termostaten og massere den lidt, som John og Pillebruger foreslår, selvom der er kommet noget gang i gulvet nu.
