smeden » 15 Sep 2011, 06:09 skrev:hvad er det der sker når man sætter mængden ned fra 1300 til 1200 g i styringen
er det kun mængden af træpiller eller justere styringen og på luften
(og undskyld de de mange spørgsmål der jo lige en del at sætte sig ind i)
mvh michael
Spørg gerne, ellers får du ikke fuld udbytte af fyret,
og mange andre kigger jo også med
Når du nedsætter pillemængden så fortæller du styringen at sneglen skal give flere piller for at
holde en given ydelse.
Altså du kører flere piller på herden.
Luften kører på sin egen kurve (uafhængig af pilleafvejningen),
den stilles i luft lav - middel - høj.
Eks. fyret kører 10% så er luften på lav og sneglen kører et lille step.
fyret kører 50% så er luften middel og sneglen kører lidt mere end et lille step.
Fyret kører 100% så er luften høj og sneglen kører et langt step.
Autoberegning er den funktion der beregner hvor mange piller der skal til i de forskellige ydelser, for at få
den mængde piller der passer til ydelsen (XX%).
Så hvis du vil bestemme hvor mange piller fyret skal have ved 10 % ydelse skal du slå autoberegning fra
og selv indtaste mætning lav, og i 100% ydelse skal du indtaste mætning høj.
Så kan du bestemme forbrændingen fuldstændig mellem 10% og 100% ydelse.
