Jeg købte varmekabel i metermål hos den lokale elektrikker. Var dog forudseende
nok til at bede om at få det lavet som færdigt kabel, dvs. stikprop til almindelig
stikkontakt i en ene ende, og afslutning i den anden ende.
Herefter blot trække langs vandrørene med strips, og rørskåle udenpå.
Tror mit kabel er ca 30 meter langt, og så det er rigtigt meget billigere at købe
i metermål. Til gengæld har jeg ikke termostat på, men det er ikke noget
problem, faktisk ser jeg det som en fordel, fordi mange færdige kabler
tænder allerede med +5 grader, men jeg har kun brug for varmen når
temp kommer under -10 grader. Grunden er at rørene jo sidder inde i
bygningen, og når der samtidigt blot er en smule forbrug, så fryser vandet ikke
før det bliver rigtigt koldt, og frosten virkelig 'går i bygningen' som vi siger
her i sognet, og det er jo i virkeligheden ikke ret mange dage om året det sker
her i Danmark.
Ved en efterfølgende renovering af el-installationen, fik jeg sat varmekablet direkte ind
in stømtavlen på sin egen gruppe, sådan jeg nu blot slår denne gruppe til, når ude temp
når under -10 grader.
Husker ikke hvor mange watt/meter mit kabel giver, men der skal faktisk ikke meget til at holde
rørene frostfri, og slet ikke når de efterfølgende har fået rørskåle på.
Husker heller ikke prisen, men der var godt under kr 1.000 for ca 30 meter, ret billigt faktisk,
da alternativet var gentagne sprungne vandrør, og især var det sgu altid trykdåserne der skød
låget af....
