Jeg er her til aften hjemkommet med 2,5m flexsnegl så jeg kan snegle lidt rundt med mit brændsel
Når jeg skal have den monteret har jeg ved nærmere eftersyn mulighed for at montere den så den kan trykke brændslet frem men også montering hvor den kan trække brændslet frem er muligt..
Men hvad er bedst ?
Jeg var med ude og sætte en flexsnegl op, til savsmuld, og den skubbede.... men.... jeg mener at jeg fik at vide at ved savsmuld kunne den godt skubbe det, men da vi snakkede om en flexsnegl til en stoker ved min fars firma, da skulle den trække, da piller var hårdere og tungere at skubbe fremad.
Måske teoretisk, men lige en tanke... Hvis snegle trækker og sætter sig fast vil snegle så ikke blive mindre i diameter, som en fjeder der strammes, og derfor bedre kunne komme fri igen, hvorimod en der skubber trykkes sammen og udvides/ kiler sig mere fast... Som sagt jeg ved ikke no sneglen er så stærk så det ikke vil ske i praksis, men som sagt, bare entanke...;-)
