Spørgsmål 1:
Jeg går og roder lidt med noget varmeflytning og jeg kunne godt tænke mig at kunne regulere blæsermotorens omdrejninger ved at bygge et drejepotentiometer ind i rumtermostatens hus, men hvilket potentiometer skal bruges til 240VAC og hvad skal modstanden være? motoren er på 240VAC og er på 14 watt
Spørgsmål 2:
Jeg skal bruge nogle ensrettere/dioder der kan tåle 240VAC og ca 5 watt hvad hedder sådan nogle i størrelse og type?
Min tanke var at bestille komponenterne på nettet det er ca 1000% billigere end nede ved radiomekanikeren
og 400l vvb i huset.
Tja jeg ville nu købe denne her og selv finde en plastik æske at pakke den ind i. ja plastik så der ikke kommer kontakt til 230V~ fra selve elektronik printet.
Ja jeg ved godt at det ikke er alt for smart at lade en triac styre en induktiv belastning, men da denne motors forbrug er så lille, gør det ikke noget. :-)
Thomas83 » 30 Sep 2011, 05:56 skrev:Spørgsmål 1:
Hvis du bare finder et pot-meter der kan klare moterens belastning ampere/watt, er det langt det nemmeste end at skulle regne ud i modstand osv. vil jeg mene.
Spørgsmål 2:
Skal du have lavet 230VAC om til om til 230VDC?? 230V jævnstrøm er ikke særligt udbredt.
Steen
Stærkstrøms elektrikker - så dette er lidt udenfor normalt arbejdsområde.
Jeg prøvede faktisk det med potentiometeret her til aften, jeg fandt et fra en gammel Vaillant gaskedel det virkede også fint indtil pot.meteret brædte af
Det med dioderne er til noget gulvvarme pumpestyrring jeg vil lave, de skal bare sørge for at strømmen ikke kan rende baglæns på fase
Du kan kun bruge dioder i jævnstrøm. Vekselstrøm løber jo baglæns 50 gange i sekundet og ja forlæns 50 gange i sekundet (50Hz).
Hvordan render strømmen baglæns på en fase??
det lugter som en hj.lavet brand-fælde du har gang i der! tror det er bedre hvis du ringer til din lokale elektriker og spørger ham til råds inden du piller ved installationerne!
Thomas83 » 30 Sep 2011, 20:45 skrev:Den model fra Vellemannkit ser interessant ud, men hvorfor er det det ik er så smart al lade en triac styre en induktiv belastning?
Da det kit jeg linker til et et "simpelt kit" kan ikke forestille mig at elektronikken har styr på nul gennemgang, så den 'styrer' TRIAC'en og kobler i nulgennemgangen så vil du undgå transienter (elektrisk støj) på nettet da strømmen i 'kortslutnings' øjeblikket er temmelig kraftig. Til små motorer der har en lille effekt, kan det dog godt lade sig gøre at anvende en billig lysdæmper. Men såsnart at du har større motorer, med større effekt-forbrug skal du naturligvis anvende en frekvensomformer.
Uden at ville genere dig, vil jeg også på det kraftigste fraråde dig til at selv at 'bikse' noget sammen, da jeg kan forstå din forudsætning for at lave elektriske konstruktioner og forståelse for hvor farligt 230~VAC er at lege med ikke er til stede.
Derfor køb et færdigt kit som du kan koble på (Og såfremt du ikke selv er elektriker må du faktisk kun udskifte en allerede eksisterende lampe ledning)
