Husvandværks funktion?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ja, kort sagt:
Hvordan bør et husvandværk fungere, når det er optimalt?
Jeg synes, vores kører lige lovligt ofte; vi kan p.t. ikke engang fylde cisternen i toilettet uden, at relæet smækker og pumpen kører en 10-15 sek. I aftes syntes jeg endda, det kørte to gange på en fyldning.
Det lader til at være blevet værre efter, jeg pumpede fortrykket i hydrofortanken op fra små 2 til ca. 2,25 bar.
Alle input er velkomne.
- Uffe Henneberg
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
- Areal: 250/100
- Fremviser gerne i postnummer: 6840
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Hydrofortanken skal tømmes mens pumpen er stoppet og derefter startes pumpen.
Når pumpen kører kort og tit er det fordi der ikke er luft i hydrofor beholderen.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Geografisk sted: Møldrup
Uffe har ret. Tøm den for vand og så vand på igen så køre det normalt igen. Det skal til en gang i mellem.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Hvis der ikke en membran i din hydrofor, "Spiser" vandet luften stille og roligt, så der skal efter-fyldes. Og præcist som Uffe og Mike kommenterer...
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Den gl. hydrofor jeg havde var også uden membran. Der satte jeg et tee i bund og top og forbandt dem med et pexrør Sådan at røret gik op langs hydrofortanken Så et stykke flod med magnet ovenpå og ned i røret med det. Så kunne jeg altid måle vandstanden med et stykke metal, som satte sig ud for magneten. så var det bare at trykke noget luft på til vandstanden var passende.Havmand » 12 Oct 2011, 14:50 skrev:Hvis der ikke en membran i din hydrofor, "Spiser" vandet luften stille og roligt, så der skal efter-fyldes. Og præcist som Uffe og Mike kommenterer...
Men, jeg kan også finde på alt muligt. Syntes bare det tog en evighed at tømme den 150 liters beholder. Så var det hurtigere at trykke vandet tilbage i boring med luft..
Smækker relæet er der noget overgang et sted..
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Eller også er der for højt tryk på membranen.Uffe Henneberg » 12 Oct 2011, 13:45 skrev:Hydrofortanken skal tømmes mens pumpen er stoppet og derefter startes pumpen.
- Uffe Henneberg
- Stoker IV
- Areal: 250/100
Ja det er rigtigt hvis pumpen ikke er kraftig nok ,min grundfoss med injektor kan trykke op til 4 men pressostaten har jeg sat til 2,5 . Jeg synes ikke det må være mindre.
- Uffe Henneberg
- Stoker IV
- Areal: 250/100
Men det er vigtigt om den er med eller uden membran . Uden membran skal den bare tømmes som beskrevet oven for, med membran skal den pumpes til ønsket fortryk og der er 2,5 måske for meget men det må stå på hydroforen.
- Areal: 129 m2
For dummies, skulle jeg ha skrevet.
Så er det nok for højt tryk, der gør den så hidsig. Ville bare gerne undgå det kolde øjeblik under bruseren, når pumpen slår i gang.
Jeg mener, den er med membran.
Pelle> Der er sgunte overgang i noget, fordi relæet trækker.... Det skal sådan nogle da, for at få pumpen til at køre.
- leo-pol
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
min er med menbran og jeg mener at jeg er nede pa ca 1.3 bar i fortryk., har selv bøvlet med omkring 2 bar som jeg selv troede der skulle være i...og kunne ikke rigtigt få det til at virke...
