Efter de sidste 2 års vinter hvor det har været meget koldt tænker jeg lidt på at isolere garageportene så bilerne ikke kommer til at fryse
Det er almindelige vippeporte fra 61 hvor jeg gerne vil have noget isolering mellem "lægterne" det nemmeste vil vel være flamingo, men jeg har på fornemmelsen det ikke er den rigtige løsning iht. børn og hundehvalpe + det er jo heller ikke den mest elegante løsning.
Hvad andre muligheder er der ?
vi skal igang med det hos min kammerat. Det passer med 50mm rockwoll måtter, med papir på den ene side.
Når det så alt er lagt i, så smider vi en dampspærre på indersiden, og et par brædder på tværs, eller evt noget tyndt krydsfiner.
Hvis du smider en meter krydsfiner op af porten, så er det jo børne og hundehvalpesikret. Så kan de jo ikke kradse i det.
Har også sådan en gammel vippeport i mit værksted, den er så dog lavet i en stålprofil med ståltrapetzplade udevendigt... Der passede det med 50 mm rockwoll indvendigt turde jeg ikke satse på træ da vinkelsliber/skærebrænder/svejser jo kunne gøre det lidt for varmt... Så købte en glat tagplade hos HP ståltag og beklædte med indvendigt, det ser ud til at virke meget godt, uden kondens, men man ka jo se udvendigt hvor stålrammen er...
Mine gamle porte er vi en anden model, jeg har kun 32mm dybde...
Det kan være det ender med flamingo og krydsfiner..
Mon man kan bruge andet end isoleringsmaterialer ? Skum? Eksempelvis liggeunderlag ?
Klaus » 23 Oct 2011, 14:46 skrev:Mine gamle porte er vi en anden model, jeg har kun 32mm dybde...
har i ikke nogle gamle staldmåtter på skolen, som du kan "låne"???
Men ellers er det da bare noget 30mm isoleringsmåtte, og så afsted det går.
Hvis rummet er uopvarmet skal der ikke dampspærre i!
Jeg ville bare tage det billigste Der er ikke alverdens forskel på isoleringsevnen af flamingo og rockwool/glasuld osv... Det nemmeste ville nok være at beklæde den indvendigt med noget galvaniseret plade eller lignende.
