Rep af svinestaldslofter
- Stoker III
- Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
- Mit fyr: woody 10kw blackstar
- Areal: 160
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: det må tiden vise
- Årligt forbrug: det må tiden vise
Nogle kvikke som kan hjælpe med den her.... skal have lavet et rum til opbevaring i den gamle svinestald har fået skrabt alt det løse kalk af vælvingerne( der sidder stadig en del tilbage) havde forstillet mig at vandskurer - pudse loftet men er man ude i nået skalflex eller kan lave det på en billiger måde...skal males efterføglene
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker III
- Areal: 160
- Brændsel: piller
det jo umuligt at rense helt i bund vil hoppe over hvor gærdet er laveste... der ingen grund til at hoppe over hvor det højest... cempexo er det ikke ligeså dyrt som skalflex
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
giv det en ordentlig omgang med en højtryksrenser.... så kommer det af med det samme.
Og så pudser du det op med det du nu finder.
Skalflex er det ikke lige dyrt nok????
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Forstår der er tale om hvælvinger, og gætter derfor på det er den
tidligere meget populære brandsikre lofttype der blev anvendt
især i svinestalde.
Har selv 175m2 af den slags, det blev først sandblæst, og derefter pudset med mørtel.
Begge dele f... til arbejde, men giver et super og helt perfekt resultat.
især i svinestalde.
- Stoker III
- Areal: 160
- Brændsel: piller
hvad med at lade det side som sider godt fast.... også laver udkast... det tynde sjask med sand cement.... også et puds lag uden på bliver det så ikke oki
- Havmand
- Areal: 190
Der skal renses i bund FØR du begynder på andet sjov...
Højtryksrenser på... (har selv gode erfaringer med at fugte pudsen et par gange, ca. en dags tid, inden der skal vaskes ned)
Sidder der noget tilbage, sidder det godt nok, til at arbejde videre med.
Udkast - er som jeg har lært det Mørtel og cement i en suppet konsistens.
Jeg ved at nogle murer bruger tyndt fliseklæb som udkast, da dette så kan "males" på... Men man skal så pudse vådt i vådt.
Cempexo er vist noget af det billigste man kan få - men er ikke sikker
