raps olie presse
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
raps olie presse
Nej, men kender nogle stykker der har, og de problemstillinger de er
løbet ind i. F.eks at man ikke må pumpe olien med andet end snekkegear,
ikke må anvende alm galvaniserede rør, skal være rustfri, at man skal helst
ned på 1my i filtre for at anvende på diesel motorer, at rapsen helst skal
opvarmes lidt inden den presses, etc. etc.
.. og ikke mindst, at det næsten er 2 år siden nogen har preset i større stil,
fordi man får mere får de rå rapsfrø, end summen af olie + piller - strømforbrug
Hvad er dit spørgsmål, problem ??
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
raps olie presse
det er fordi at jeg skal bruge både olien og kagen til i for bindelse med træ pille production
jeg kan købe en presse rimlig billig og rapsen kan jeg købe af den lokale landmand(naboen)
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
raps olie presse
hvis du skal bruge kagen, taler vi så ikke rapspiller, og ikke træpiller???snubbi » 30 Oct 2011, 23:28 skrev:det er fordi at jeg skal bruge både olien og kagen til i for bindelse med træ pille production
Men rapsolie i træpiller, den går da vist heller ikke....
- Brandsen
- Areal: 425 m2
raps olie presse
Hvis man har tænkt sig at hælde både olien og rapspillerne i stokeren,
så kunne man jo lige så godt hælde selve rapsfrøene direkte i tanken ??
Hvis du derimod har tænkt dig at sælge en af delene, så pas lige på prisen
som nævnt i tidligere indlæg, for det seneste lange stykke tid har prisen på
raps været så høj, at det ikke har kunnet betale sig at presse den.
PS. Vær opmærksom på, at nogen skelner mellem rapspiller og rapskage,
hvor rapspiller er resultatet af koldpresning, mens rapskage er resultatet
af varmpresning. Årsagen til denne skelnen er, at restindholdet af olie
er ca 15% i rapspiller, men den er væsentligt lavere i rapskage, fordi
varmebehandlingen netop har til formål at drive endnu mere olie ud,
så derfor er rapskage et langt ringere produkt som brændsel end rapspiller.
raps olie presse
det er meget nemmer at presse piller hvis man blander lidt raps olie i savsmulde og kagen den ryger lige igennem pille pressen også ,så bliver den tilsat sammen med sav smuldet for der efter at blive presse træpiller i blander lidt rapskage . raps olie og kage virker som glide middel nå der bliver presset , eller skal der tilsætters 2% vand i form af damp
der kommer nogle billeder sener af produktion er ved at bygge et rum til anlæget
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
raps olie presse
HVOR BLIVER DE BILLEDER AF?!
Nu må vi snart se anlægget
Går selv lidt med en lun drøm om at prøve at hjemmebygget pto-drevet pillepresse bandit, mest bare for sjov. Det er nok svært at få noget økonomi ud af sådanne en hjemmebygget dreng, når man ikke har adgang til noget at smide i den. Det er slet heller ikke sikkert jeg kan få det til at virke
raps olie presse
hej kristianvilhelm
jeg forstuet min fod for snart 3uger siden .så procekte er gået lidt i stå ,da jeg skal have grave lidt mere sand ud også have støbt nyt gulv i rummet .det er ikke så nemt med en dårlig fod
håber at jeg når at blive færdig før det bliver frost vejr
jeg har bygge en 11kw el motor på pille pressen i stedet for kiniser diesel motor den larmer ad h....... til
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
raps olie presse
okay, det var da kedeligt med foden.
Må man spørge hvor meget du har givet for din presser? Hvordan køre den, kan man bare presse uden bindemidl?
Du har ikke nogle billeder af selve presseren du kunne ligge op? Jeg er ret nysgerrig
raps olie presse
hej
den koster ca 15 tusinde den kan godt presse uden bindemidel .Den presse jeg har kan ikke lave pillerne så hårde som dem der er lavet i en ring matrise presser, det er en flad matrise presser jeg har.
Det er ikke så nemt at lave træpiller som man skulle tro med de klip der er på youtub ,savsmuldet skal have en ens art størrelse 5mm og10-12% fugt og presse skal have den rigtig tempertur før man begynder at putte savdmuld i
det gør det nemmer at presse pille hvis der kommer lidt rapsolie i,eller rapspiller,
kørte græs igenem den her i sommers der blev ca 320kg grønt piller ud af
tilsvarende med savsmuld kommer der ca 100kilo piller så du kan se det er meget sværer at lave træpiller
den 22hk deisel pressen er født med ,kan godt blive skak mat.
